查看: 4110|回复: 5
sony pcg-71211T插电池掉电
头像被屏蔽
发表于 2013-11-24 14:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:M961_MP_MB  MBX-224
插电池掉电 不插不掉
PQ2短路 换完不短了,加焊24753A还是一样,一插电池都进不了系统就掉了,不插电池没有掉电情况!
测24753A 旁边PC14和PC33短路状态,但是还能正常开机,就是用不了电池!
应该是充电芯片24753A坏了
哪个芯片可以带用
发表于 2013-11-24 14:19:40 | 只看该作者 �
还是用原来型号的安全
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-24 14:22:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-24 14:27:27 | 只看该作者 �
24740可以代用吗?本人小白
发表于 2013-11-24 14:52:33 | 只看该作者 �
查看引脚订意全部相同基本都可以
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-24 21:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yaoyc 发表于 2013-11-24 14:52
查看引脚订意全部相同基本都可以
没图纸啊去哪能找到?
