查看: 6767|回复: 16
求助V星865PE找不到硬盘,主板型号MS6728
发表于 2008-10-12 12:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星865PE Neo 2-P经常找不到硬盘,有时候能找到可以正常用一段时间。头疼重,请各位大哥指教。
发表于 2008-10-12 12:05:23 | 只看该作者 �
硬盘是希捷80G/SATA
硬盘没问题,原来也遇到一块V星同样的主板这毛病。
发表于 2008-10-12 12:06:15 | 只看该作者 �
南桥不好吧,IDE接口的地址线直接进南桥的额
发表于 2008-10-12 12:07:09 | 只看该作者 �
SATA的线和IDE一样也都进南桥的
发表于 2008-10-12 12:19:54 | 只看该作者 �
有时候找到能用几个月,很奇怪的问题
难道是南桥虚焊,没道理啊
发表于 2008-10-12 12:23:24 | 只看该作者 �
BIOS没打开SATA模式吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-10-12 13:57:43 | 只看该作者 �
得拉,加焊一下。。。
发表于 2008-10-12 17:15:40 | 只看该作者 �
应该是BIOS里没有打开SATA.这个板默认是关闭SATA的.
发表于 2008-10-12 17:22:05 | 只看该作者 �
应该是主板BIOS内的SATA选顶没有打开吧!!!
发表于 2008-10-13 22:53:19 | 只看该作者 �
打开SATA模式了,用了一段时间出问题的。
发表于 2008-10-13 23:48:22 | 只看该作者 �
是不是你的BIOS的电池没电了,或是设置不对
发表于 2008-10-14 00:33:02 | 只看该作者 �
进COMS看看有没有打开SATA选项
发表于 2008-10-14 00:44:09 | 只看该作者 �
不见得是板子问题吧。。。
要是我我会考虑换电源和数据线。。。
发表于 2008-10-14 09:26:01 | 只看该作者 �
检查硬盘跳线!
也许硬盘跳线问题!一定要按照硬盘上的设置主盘或者从盘!
发表于 2008-10-14 09:35:57 | 只看该作者 �
上面的方法还不行就刷BIOS```````
发表于 2009-7-5 18:23:45 | 只看该作者 �
你那个是有时候找不到硬盘!~~就不是bios 的stat没开如果stat 没开你永远都找不到stat接口的硬盘.
你可以考虑换数据线或电源线!`
发表于 2009-7-5 21:22:05 | 只看该作者 �
查看一下SATA接口到南桥之间的电阻有没有坏,就在接口边上
