查看: 5474|回复: 26
MBX-223掉电
发表于 2013-11-21 15:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查出是IMVP_VR_ON拉低0.26V。断开电阻。量VR_ON有3.3V。更换芯片没好··
发表于 2013-11-21 15:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下这个芯片的周围元件吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-21 15:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-21 15:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
geming80 发表于 2013-11-21 15:11
是不是CPu坏了,
换过CPU没有好
发表于 2013-11-21 15:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怎么会是CPU
发表于 2013-11-21 15:19:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再换个试下呗
发表于 2013-11-21 15:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是CPu坏了,
发表于 2013-11-21 15:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唐某 发表于 2013-11-21 15:47
查一下这个芯片的周围元件吧
我帮他边上的所有小电容电阻都换了~~~也查了他的供电这些
发表于 2013-11-21 16:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那只有期待高手出现了,帮顶一下。
发表于 2013-11-21 16:06:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
滤波电容有问题或者短路会导致开启信号拉低
发表于 2013-11-21 16:17:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打一下那个脚的对地阻止呢
发表于 2013-11-21 16:22:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个是什么芯片?有图纸没,看下图纸上工作条件是否满足
发表于 2013-11-21 16:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangzhilun0817 发表于 2013-11-21 16:17
打一下那个脚的对地阻止呢
阻值正常
发表于 2013-11-21 16:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MX  17030G
发表于 2013-11-21 16:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
mbx-223图纸
07. Sony M960_M970L-MBX-223.pdf
843.19 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mbx-223
发表于 2013-11-21 16:36:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
差下后级有无短路
发表于 2013-11-21 16:37:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
负载短路引起保护
发表于 2013-11-21 16:40:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
cpU那短路了
发表于 2013-11-21 16:45:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
   那个pr109电阻是否有问题呢
发表于 2013-11-21 17:07:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小徐维修超 发表于 2013-11-21 16:36
差下后级有无短路
量了下··没发现有···修的TM头都大了·······
不要死磕一点呀 是不是别的信号不正常影响的  详情 回复 发表于 2013-11-21 20:04
