楼主: 龙乐
MBX-223掉电
发表于 2013-11-21 19:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
负载短路引起的保护 开启信号被拉低!
发表于 2013-11-21 20:04:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2013-11-22 09:23:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测下电阻两端的电压,是不是都变成低电平,如果都为低,那说明是供电后级有短路引起保护,如果只是一端为低电平另一端正常那你就短接下电阻试试,如果同样被拉低还是研究这个芯片吧,不要乱弄其他地方了
发表于 2013-11-22 13:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
孙海涛1103 发表于 2013-11-22 09:23
测下电阻两端的电压,是不是都变成低电平,如果都为低,那说明是供电后级有短路引起保护,如果只是一端为低 ...
短接就会拉低信号!!断开电阻就正常。我也查了下了他的一些控制信号。感觉都正常!!
发表于 2013-11-22 13:28:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你有没有测电阻两端的电压啊,看看是哪一面把电压拉低的,要是一端正常一端低电平,证明控制信号输出的芯片是正常的,那你就主要查低电平的那一面电路,
发表于 2013-11-22 13:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把故障点范围缩小
发表于 2014-7-4 09:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
再换个试下呗
