查看: 4811|回复: 20
笔记本主板BIOS检测错误,求HSTNN-Q46C主板BIOS
发表于 2013-11-21 05:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台HP MINI ,开机时,出现三个错误,应该是自检不过,怀疑被人修理过,刷了BIOS,导致相应信息丢失,提示为
system board(00A) - Product Name
system board(00A) - Product Serial Number
system board(00A) - Product Number
如果加电池,那就又多了个提示,电池要挂了。
HP Battery Alert
Primary (internal) battery (601)
这种问题不知道刷BIOS能否刷的回?哪位大侠有相应BIOS可以发我一份?我邮箱4088363@qq.com。新人,无法从论坛下载对应的BIOS,多谢了。
发表于 2013-11-21 13:46:45 | 只看该作者 �
HP Battery Alert3
Primary (internal) battery (601)  电池挂了 需要更换电池
system board(00A) - Product Number    这个信息可以刷DMI试试  用NBDMIFIT工具刷
发表于 2013-11-21 14:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 14:14:44 | 只看该作者 �
需要做个DOS启动盘,具体信息可以去BIOS之家看看
发表于 2013-11-21 14:35:14 | 只看该作者 �
好的,谢谢,刚刚查了些资料,应该可以用U盘启动然后进入DOS.不过是否应先刷回官方BIOS呢?
发表于 2013-11-21 14:44:31 | 只看该作者 �
没钱的日子,真是悲催,瞪眼看着BIOS无法下载,唉
发表于 2013-11-21 22:01:08 | 只看该作者 �
看起来像是和产品生产批次的相关信息有关,上BIOS之家找找看吧。。
发表于 2013-11-22 16:17:58 | 只看该作者 �
唰一个新的进去试试
发表于 2013-11-22 16:18:34 | 只看该作者 �
也有可能是芯片有问题了
发表于 2013-11-22 21:11:53 | 只看该作者 �
已搞定,谢谢大家,有时间我会把相关过程写下来。
发表于 2013-11-23 09:48:46 | 只看该作者 �
楼主怎么搞的 ,求分享
发表于 2013-11-23 12:22:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   可以啦
发表于 2013-11-23 19:48:43 | 只看该作者 �
周先森 发表于 2013-11-23 09:48
楼主怎么搞的 ,求分享
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1&extra=
请看我编辑的帖子,希望对你有用
发表于 2013-11-23 19:49:06 | 只看该作者 �
yy520 发表于 2013-11-23 12:22
谢谢楼主分享   可以啦
请看我编辑的帖子
发表于 2013-11-24 09:16:46 | 只看该作者 �
差一下BIOS边的电阻。。。
发表于 2013-11-24 09:17:14 | 只看该作者 �
应该会有收获。。。。
发表于 2013-11-24 10:03:40 | 只看该作者 �
飞机维修 发表于 2013-11-24 09:16
差一下BIOS边的电阻。。。
谢谢,已经 搞定,重刷相应信息就可以了
发表于 2013-11-24 10:20:18 | 只看该作者 �
哦。。修好了就好、、、我也学习了谢谢你
发表于 2013-11-24 10:21:04 | 只看该作者 �
你那本是什么牌子的
发表于 2013-11-24 12:34:37 | 只看该作者 �
飞机维修 发表于 2013-11-24 10:21
你那本是什么牌子的
HP Mini 210系列 1133TU
