查看: 6142|回复: 11
联想B500【G41T-LAIO】求教了
发表于 2013-11-20 20:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
客户送来一台一体机,能开机。不显示了,拆开发现好多线都没插上,二修机,通过测量发现,北桥短路【82G41],在网上拍了一块,装上后,1.5V,1.1V.CPU1.12V都正常了,显卡也加焊了,还是不显示,请教高手下一步怎么修呀??哪位朋友谁有这个机子上的BIOS,传一下,先刷一下试试,先多谢了。
发表于 2013-11-20 20:49:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电流到多少了,二修机很有可能显卡也做坏了。仔细检查个个电压正常 时钟   复位
这个机器用的是20PIN的台式机的电源标准的接口,你告诉大家如何看电流  详情 回复 发表于 2013-11-20 22:02
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-20 20:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个额型号显卡和主板都超级容易坏 温度太高  你可以先把显卡拔掉 插键盘是可以过自检的。。。
发表于 2013-11-20 20:54:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议你信心点,二修机很有可能让人家做扣,看看那里少电阻,三极管吧。
发表于 2013-11-20 21:10:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是上家掉件了
发表于 2013-11-20 22:00:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修机器要针对性的 修呀 飞诊断卡看看跑什么代码
发表于 2013-11-20 22:02:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-11-20 22:20:21 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
跑一下诊断卡看跑什么
发表于 2013-11-20 22:30:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种 请问楼主怎么看电流
发表于 2013-11-21 00:18:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查下显示器
发表于 2013-11-21 08:13:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没办法看电流的,20P台机电源
发表于 2013-11-21 21:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好意思以为和笔记本一样的接口。
