查看: 5050|回复: 25
难道这三星硬盘会认主板?
发表于 2013-11-20 19:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本F2000,起初,客户说这电脑用着用着会掉电,很不稳定,有时候还开不了机。我拿过来一看,裸板一测,完全正常,硬盘接上去也能显示,可是当我把光驱一接上去,果真掉电,而且开不了机,有时可以开。想到了一招,把光驱接口给堵了,就啥事也没了么,就这么办,很稳定,不掉了,第二天客户就接走了.....第三天客户又拿过来了,说按开关电脑左下角一个灯按一下就闪一下,而且开不了机,我看下,确实如此。直接把光驱拔了,依旧,电流上到0.1几就掉....拆机,把硬盘拔了,触发,电流竟然上去了,插上硬盘,电流上不去,不接又可以上去。我勒个去,硬盘挂了?把硬盘放到其他主板上,开机一切正常。难道这三星硬盘真的会认主板?换其他的硬盘接到主板上电流哗啦啦上去了,结果证明,这三星硬盘确实会认主板。仔细一想,这可是返修的,之前是光驱的问题,现在是硬盘的问题,难道是5v供电的问题,量一下,当电流上去的时候有5v,稳定。再打下阻值,主板硬盘接口15,16,17的供电阻值为450,硬盘上的阻值为350,量其他的硬盘有400多阻值。是不是光驱电路板短路把硬盘给烧的不稳定了?把硬盘电路板拆下,看下那个二极管有没击穿,良好。还有一种可能,5v供电带不起后面的负载,所以导致掉电。
先把电感L34取了,电流果真可以上去,不管接不接硬盘都可以上去
+5v 由Q19转化过来的
其他料板上也找个待机供电芯片上的mos管装上,接硬盘,电流上去了,呵呵,那光驱不也可能是好的么,加上光驱,电流又上不去,后悔啊,早知道不接了,你看,悲剧重演。再换个mos管,依旧。找个一模一样的料板换上Q19,还是不行啊,我的天,想整死我不成,电容漏电也有可能的。将C259换了,不行,难道是Q27漏电?换了,还是不行的。再把供给光驱的那个电压断开试试
把电阻R193取了,还是不行,
后来发现.........此处略去78个字儿,如果有答案满意的我就给谁加分
补充内容 (2013-11-21 10:10):
+5VA经过3个脚的芯片PU503输出3.3v,供给无线网卡,将其取之,故障排除。原因还是5v带不起后面的负载导致。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
醉舞苍穹 + 5 神马都是浮云
埋情00123 + 1 很给力!
发表于 2013-11-20 19:42:05 | 只看该作者 �
首先声明,这板子已经修好了
发表于 2013-11-20 19:51:45 | 只看该作者 �
是L34带不起负载吗。
发表于 2013-11-20 19:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 20:28:47 | 只看该作者 �
是C260漏电了?
发表于 2013-11-20 20:35:26 | 只看该作者 �
太好奇了...好奇不止一点点,难道是Q97 后面的问题?
发表于 2013-11-20 21:00:32 | 只看该作者 �
楼主不厚道~~~好了就直接说结果啊~~~还的我们猜一猜~~~功率不够~~~还是光驱的问题~~~
发表于 2013-11-20 21:04:31 | 只看该作者 �
io saving# 这个信号应该是一个休眠信号!是否跟 休眠开关有关!!呵呵!
发表于 2013-11-20 21:13:53 | 只看该作者 �
这个不好猜啊!如果这机器故障是带不起负载导致,那么也到了这一步了,我觉得可以去掉Q97,直接S  D级加个保险或者0欧姆电阻直接给光驱供电,不让O什么那个信号控制。
我感觉老三修本本说的是对的.  详情 回复 发表于 2013-11-20 22:27
发表于 2013-11-20 21:24:52 | 只看该作者 �
一看见图就头疼,咋办
发表于 2013-11-20 21:42:52 | 只看该作者 �
先关注一下,等楼主公布答案
发表于 2013-11-20 21:52:00 | 只看该作者 �
楼主你这样留悬念没朋友啊
发表于 2013-11-20 21:58:59 | 只看该作者 �
应该有人回答上来了吧  楼主公布答案吧
发表于 2013-11-20 22:27:42 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-11-20 21:13
这个不好猜啊!如果这机器故障是带不起负载导致,那么也到了这一步了,我觉得可以去掉Q97,直接S  D级加个保 ...
我感觉老三修本本说的是对的.
发表于 2013-11-20 22:28:35 | 只看该作者 �
不接硬盘可以亮机的哦
发表于 2013-11-20 22:29:49 | 只看该作者 �
Q97不采用,只采用了R193
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,思路一致。这故障还真有点不一样哦,呵呵  发表于 2013-11-21 13:00
发表于 2013-11-20 22:46:20 | 只看该作者 �
那还是Q97没有完全导通,或者换个电流大一点的P沟道,或者并多一个Q97或许也能解决问题,这个管子是P沟道的,而电压只有5V,,完全导通GS免强能达到4.5V,
发表于 2013-11-20 22:50:49 | 只看该作者 �
+5v转换电路中Q19的G极电压低导致不完全导通,负载能力低
发表于 2013-11-21 09:03:36 | 只看该作者 �
呵呵,这个我也想过,我把控制极的三极管全换过,还是没用
发表于 2013-11-21 09:12:57 | 只看该作者 �
电路问题千奇百怪,没有具体测量检查不可能猜出问题,也许就是一电容漏电或者电板漏电,什么都有可能,也许是我们意料之外的
