楼主: 猪之歌00123
难道这三星硬盘会认主板?
发表于 2013-11-21 09:26:32 | 只看该作者 �
按照你给的图纸,可以这样分析,C348,Q97正常,C260,C263有可能其中一个或者说都不正常。如果C348不正常,那SATA-5V就不正常,Q97完全导通后,也不能完全能带动负载。若IO-Saving#不正常,Q97无法完全导通,也会使ODD-5无法完全带动后级负载。
发表于 2013-11-21 10:39:44 | 只看该作者 �
Q97上面标了OPEN哦,表示不采用,只采用了电阻
发表于 2013-11-21 10:40:23 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-11-21 09:12
电路问题千奇百怪,没有具体测量检查不可能猜出问题,也许就是一电容漏电或者电板漏电,什么都有可能,也 ...
国产机啥情况都难说
发表于 2013-11-21 19:53:43 | 只看该作者 �
什么原因你就从了大伙的心愿,把原因公布一下下嘛!!
发表于 2013-11-21 20:05:58 | 只看该作者 �
无线网卡引起的
发表于 2013-11-21 21:29:46 | 只看该作者 �
结果。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
