查看: 3543|回复: 26
三星2243显示器 求助下
发表于 2013-11-18 12:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
是什么问题会不会是屏   还能维修吗?
发表于 2013-11-18 13:06:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先把驱动装好重新启动试一下
发表于 2013-11-18 13:09:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是屏幕问题 修不了了
发表于 2013-11-18 13:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般是屏,换个屏就知道了
发表于 2013-11-18 13:24:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏线有问题有时也是这样的
发表于 2013-11-18 13:28:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个像是屏线的事
发表于 2013-11-18 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线松了吧
发表于 2013-11-18 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换下驱动板试试,要不然屏坏
发表于 2013-11-18 14:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏问题   。。模块
发表于 2013-11-18 14:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线,驱动板,屏,从简单的开始换咯!!
发表于 2013-11-18 14:22:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不像是屏线的问题。用点屏工具测测,看是不是屏坏。
发表于 2013-11-18 14:23:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先排线后逻辑板,最后肯定是屏
发表于 2013-11-18 14:33:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问这么多干什么,屏线和屏或驱动板都有可能的,不确定的事你问谁谁也不敢保证是什么问题,自己一步步排查,在这发帖浪费时间
发表于 2013-11-18 14:35:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看这个样子应该是屏坏了,个人感觉三星的屏坏的比较多
发表于 2013-11-18 14:43:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
多半是屏的问题
发表于 2013-11-18 14:59:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
估计是屏的可能性大一些.我现在自用的一台显示器.跟这个情况差不多.但比这个轻微多了.就是屏坏了.
发表于 2013-11-18 15:22:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计这个是屏的问题,你没看见有一条竖线吗,很可能与这个线有关系。
发表于 2013-11-18 15:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕模块有问题,不行滴
发表于 2013-11-18 15:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先将屏线接屏的那头用橡皮擦擦一擦试试  如果不行就换根屏线再试试,如果还是不行那就用点屏器点一下屏,如果没有点屏器那就用一套好的板来点屏,如果还不行 那就是屏的问题了啊  一一排除
发表于 2013-11-18 15:41:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
涮一下程序  驱动板的
