查看: 6636|回复: 7
索尼笔记本的bios怎么刷好了又变了
发表于 2013-11-17 19:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前两天接了个索尼的笔记本版号是mbx-226的。型号是vpcc26eo,键盘不能用,换了新的也不能用。键盘的接口用表测对地电阻都是1000欧左右。开机测接口的电压就不对了有的是1.5v。0.3v 。3.3v‘刷了这个EC的bios后就好用了。但是不能装bios电池。装上电池开机这个EC的bios又变了。键盘又不能用,不装bios电池就是开机不管多少次都正常。那位大师知道这是为什么吗?
发表于 2013-11-17 20:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2个BIOS一块刷试了
发表于 2013-11-17 20:16:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-11-17 20:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你拆下来刷BIOS,不放电试过没!
发表于 2013-11-17 20:30:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查查CMOS电路有问题没  没问题的话把南桥取下来从新植株看可能能不能解决问题
发表于 2013-11-17 20:41:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个笔记本客户说两个月前进过水。是键盘上的。到现在才出问题。我拆开看板上的没有进水痕迹。板很新的
发表于 2013-11-17 20:49:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
2个BIOS一块刷试了
发表于 2013-11-18 19:02:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
另个天堂 发表于 2013-11-17 20:49
2个BIOS一块刷试了
这个笔记本我修好了,是在刷好程序后不能把电源拔掉就插纽扣电池就OK了
