查看: 7621|回复: 22
GA-G41MT-S2P (rev. 1.3)关机不能开机
发表于 2013-11-17 15:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个GA-G41MT-S2P (rev. 1.3)的主板下图,刚开始是一下就点亮了,关机之后再点就点不亮了,一直来回重启,就是跑到C1后来复重启,但是拔掉电源再插上一点就亮,然后用开关关掉再点还是跑C1来复重启,只有拔掉电源再插上第一下能点亮。电压都正常,我放了一下电,刷bios。还是呢样。只好求助大家帮忙看看是什么原因导致的。
发表于 2013-11-17 16:03:18 | 只看该作者
貌似是需要断电来重置一些上次开机后出错的信息,个人感觉不是COMS电路就是bios电路有问题,开机后保存了错误的信息,需要重置。
新手瞎猜,楼主修好说一声啊
发表于 2013-11-17 15:37:11 | 只看该作者
直接换个IO看看吧 一般不能关机时Io的问题比较大点啊
发表于 2013-11-17 15:35:49 | 只看该作者
期待结果,,,,
发表于 2013-11-17 15:54:53 | 只看该作者
加焊下下北桥看下
发表于 2013-11-17 16:00:51 | 只看该作者
搞好没啊  我现在也有块
发表于 2013-11-17 16:06:13 | 只看该作者
重点测内存 北桥吧
发表于 2013-11-17 17:13:57 | 只看该作者
上面有两个BIOS芯片,把BACK开头的那个取下来,直接装一个MAIX.
发表于 2013-11-17 17:31:05 | 只看该作者
两个 BIOS 都要刷是吗?
发表于 2013-11-17 22:26:01 | 只看该作者
复位有问题,这种情况难修的,我碰到过。
发表于 2013-11-18 11:37:52 | 只看该作者
经验学习!
发表于 2013-11-18 13:52:18 | 只看该作者
问下  IO什么型号
我手上有块板IO被换了
发表于 2013-11-18 17:44:03 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 17:48:30 | 只看该作者
michaelgx 发表于 2013-11-17 22:26
复位有问题,这种情况难修的,我碰到过。
亮的时候复位没问题,掉电重启的时候有问题。
发表于 2014-8-15 15:10:08 | 只看该作者
楼主板子好了没,我手上有块一模一样的,求方法
发表于 2014-8-15 15:10:24 | 只看该作者
发表于 2014-8-26 11:56:53 | 只看该作者
我也 碰到一张这样的 出现上述的情况时  内存重新插拔又好了 真郁闷 有解决了的没
发表于 2014-9-4 16:06:57 | 只看该作者
楼主弄好了吗? 我的也是这样
发表于 2014-10-26 09:11:07 | 只看该作者
搂住主板搞好了吗?分享一下。
发表于 2017-6-30 22:01:14 | 只看该作者
有没有修好的?说一下嘛,我还有几个这样的呢
