楼主: gfj361327
昂达主板不断循环复位维修
发表于 2013-12-24 09:55:20 | 只看该作者 �
简单的问题 复杂化了  说实话  最后的有点啰嗦  这样的问题就是按不跑马的维修思路  换了电容电感  在直接刷BIOS
发表于 2013-12-24 10:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-24 13:38:44 | 只看该作者 �
学习下。。。。。
发表于 2013-12-24 22:25:40 | 只看该作者 �
思路清晰值得学习 我也想弄个示波器!!!
发表于 2013-12-25 11:36:13 | 只看该作者 �
楼主解释BIOS出错引起复位一闪一闪的原因是亮点!受益了
头像被屏蔽
66#
发表于 2013-12-25 11:48:16 | 只看该作者 �
昂达主板不过内存刷bios好的多啊   不跑马的也可以先刷
发表于 2013-12-25 23:06:23 | 只看该作者 �
我想请教一下,这个示波器的截图是怎么搞下来的?拍照应该没有这么清吧!
发表于 2013-12-26 10:49:09 | 只看该作者 �
这就是一个思路了,对于一些人感觉他简单了。不过做维修的谁敢说没有钻过牛角尖,没有走过弯路?
发表于 2013-12-27 21:15:23 | 只看该作者 �
电压从1.5跳到3V,没有示波器真还会误导人呀。
发表于 2014-1-3 18:42:11 | 只看该作者 �
楼主写的过程对新人很重要
发表于 2014-1-3 20:43:31 | 只看该作者 �
我还没用过示波器啊 。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-3 21:33:20 | 只看该作者 �
喂   兄弟   示波器怎么修主板啊?  求教{:soso_e181:}
发表于 2014-1-4 11:40:52 | 只看该作者 �
什么软件测得 波形啊。 如果带壳电感怎么判断是否坏了
示波器测量的波形,带壳电感判断好坏可以测量两端阻值大小来判断,本身烧成了灰白色,应该是内部开路。  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:07
发表于 2014-1-4 14:36:45 | 只看该作者 �
楼主很细心,学习了。好经验。
发表于 2014-1-4 20:39:36 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-8-12 18:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 18:14:33 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-17 13:23
电感不会坏吧?灰白色是不是焊锡啊
就是本身内部线圈开路了,灰白色应该是大电流引起本身工作热量急剧上升才会出现的,电感烧坏的同时,本身也会失去储能滤波能力,导致输出的电流急剧增加,所以会引起烧后级相连电容。
发表于 2015-8-12 18:23:18 | 只看该作者 �
不是,应该是PLTRST南桥主复位信号测试点。
发表于 2015-8-12 18:30:23 | 只看该作者 �
说错了,PCI A15脚就是所谓的PCIRST测试点,正常主板上电工作应该是高电平3.3V,待机时候为低电平OV。
发表于 2015-8-13 15:25:46 | 只看该作者 �
值得新手学习的东西
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 【严管版块】严禁灌水
