查看: 4433|回复: 26
L-A690主板风扇一转就停维修
发表于 2013-11-16 18:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台式机,客户说是一通电风扇转一下然后就停止,再按开关也不能开机,只要断电才能开机,但一通电还是出现那种情况。拨下CPU供电或是不放CPU就不会出现那种情况。直接短路电源绿线,能正常通电。我是新手,不知道如何下手。就从论谈里查,论谈里也有很多出现这样的情况的,但都没有解决。那就乱干吧,我已经不指望能修好了。
我先加焊南桥,加焊开机芯处,一点作用也没有。然后我就用风枪吹北桥,奇迹出现了,加焊完后,能开机了,正常跑码,但跑到D5,就停止了,这时我看到了希望。以为是北桥虚焊,上BGA,加焊北桥,加焊完后,还是跑到D5,我又不知道怎么办了,我就不停地开机,关机,有时能跑到D5,有时还是出现风扇一转即停地现象,但出现这种现象只要按着北桥,就能跑码,跑到D5。真不知道怎么办了。算了,不修了,让客户换板子吧,从网上查了查,这板子要近200块钱。然后和卖家交流了下,选了个信誉度高的,加入购物车里,准备第二天给客户报价。
第二天一早,在去店里的路上碰到一美女,实在是太漂亮了,美的让我停止呼吸2分钟,心情顿时舒畅了。到了店里后,拿着那板子,怎么看怎么顺眼,不像是坏的。我就拿风枪吹IO,吹完后,吹了有一分钟,插上诊断卡,插上电,还是跑到D5,这时奇迹又一次出现,在D5停顿有2妙钟,又一路跑下去,一直跑到85,然后听到嘀嘀嘀嘀嘀五声。居然亮了。真不敢相信。
就这样,稀里糊涂就修好了,但还不知道是哪里坏了,不管它了,先给客户,先挣到钱再说。
发表于 2013-11-16 19:06:44 | 只看该作者 �
你的风枪还是蛮厉害的,也借我吹吹呗,不跑码,供电全,确实不是那么好修,也可以刷BIOS啊。
发表于 2013-11-16 19:07:05 | 只看该作者 �
这种问题都还是第一次
发表于 2013-11-16 19:28:28 | 只看该作者 �
楼主加焊北桥..只怕撑不了多久。后来跑D5,内存弄弄应该能过吧...
发表于 2013-11-17 08:14:45 | 只看该作者 �
跑D5根本不是内存的问题,我把内存擦的和新的一个样了。
发表于 2013-11-17 09:33:00 | 只看该作者 �
没见过还有这事。。。。
发表于 2013-11-17 17:01:26 | 只看该作者 �
cpu供电出了问题,可能是CPU供电芯片虚焊造成的,以前就遇到一块华硕G41主板,按下供电控制芯片就能正常开机了
发表于 2013-11-17 17:07:45 | 只看该作者 �
会返修吧,最好是IO换一下
发表于 2013-11-17 19:36:13 | 只看该作者 �
额。。。你这风枪真管用,也借我使使。。。不过风扇转一下就停,保护了?
发表于 2013-11-17 21:30:54 | 只看该作者 �
IO开焊了吗
发表于 2013-11-21 20:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu供电吧
发表于 2013-11-22 09:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 14:43:10 | 只看该作者 �
还是要先量一下ATX插座,有短路的可能。
发表于 2013-11-22 16:55:17 | 只看该作者 �
IO内部不良了,用不久会返修的
发表于 2013-11-25 10:43:38 | 只看该作者 �
不返修怎么赚钱那。。。
发表于 2013-11-25 10:48:44 | 只看该作者 �
D5 北桥的故障率也挺高的
发表于 2013-11-25 15:56:36 | 只看该作者 �
这样也能修好  其实吧 有些时候就得乱修 正常的思路去修反而修不出来
发表于 2013-11-25 20:38:41 | 只看该作者 �
这主板bios 和北桥都爱出问题
发表于 2013-11-25 23:10:57 | 只看该作者 �
晕,这样你也敢交货啊!!!{:soso_e140:},联想L-A690主板AMD的小双桥板,哪个北桥发热巨大,容易虚汗,散热片偏小,你热风吹一下热胀冷缩啊,那是回光返照啊。必须得重新做北桥,加强散热才能用得住!等着吧,它会回来看你的...
发表于 2013-11-25 23:55:36 | 只看该作者 �
呵呵.钱到手了什么都好说.呵呵
