查看: 10072|回复: 40
联想G460 电流0.5左右掉电 维修之路
发表于 2013-11-16 18:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接一联想G460笔记本电脑   待机0.008   电流跑0.5左右掉电    在咱强大的迅维网站上下载图纸进行查看   没有发现异常,开始是考虑没有过cpu  可是摘了cpu后电流跑0.2不动    所以觉得已经过U了    那会是哪里的问题呢???郁闷了! 查来查去发现U3 7PIN   待机下电流不正常   本来应该是有3.3v    可是现在是1.7v   低了吧?     不管了!直接飞线3.3v  上去    接上可调电源    *脏话*:待机0.098了啊!待机有点高了,先看看能不能亮机吧!按开机键,电流开始上升至1.3    心中乐了啊!接屏看看,乖乖!竟然亮机了啊! 最后找了半天没有找到那里还有问题!就是待机有点高了,个人感觉应该没有大问题,客户催的紧,直接收钱交了算了!!!上图
发表于 2013-11-16 19:11:00 | 只看该作者 �
等着返修把  兄弟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-16 19:15:57 | 只看该作者 �
钱到口袋里了在说
发表于 2013-11-16 18:46:02 | 只看该作者 �
请你查查到底是什么东西出了问题
发表于 2013-11-16 18:45:50 | 只看该作者 �
后继是不是有问题啊?
发表于 2013-11-16 18:42:54 | 只看该作者 �
会不会反修
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-16 18:42:33 | 只看该作者 �
你这机子绝对会返修滴! 有个管子有问题
发表于 2013-11-16 18:40:30 | 只看该作者 �
会不会反修
发表于 2013-11-16 19:40:57 | 只看该作者 �
收了多少大洋
发表于 2013-11-16 20:21:29 | 只看该作者 �
这个0.5掉电,肯定硬启动没有成功,就应该按照时序来查一遍看看哪个地方不对。。。
发表于 2013-11-16 20:25:28 | 只看该作者 �
写得简单哦
发表于 2013-11-16 20:25:43 | 只看该作者 �
返修大大的
发表于 2013-11-16 20:26:43 | 只看该作者 �
钱到手再说这种修法我修过很多 很少有返修的
发表于 2013-11-16 20:29:32 | 只看该作者 �
估计容易返修吧。。。
发表于 2013-11-16 21:05:21 | 只看该作者 �
应该不会返修,有个管子不良了,你直接接上就是这个电压可能在待机情况下就出来了,出现的结果是待机高了,电池用得快了
这位兄弟说的有道理!像这种机器,修的多了,返修的基本没有!客户催的紧,总不能说还不行啊,还得查吧?那样大洋怎么来啊!  发表于 2013-11-18 10:06
发表于 2013-11-16 21:39:48 | 只看该作者 �
修好能用收钱OK,这是BIOS供电不正常引起掉电啊
发表于 2013-11-16 23:21:09 | 只看该作者 �
仁宝的机器好修吗  G460很多板子都没干出来
发表于 2013-11-16 23:45:13 | 只看该作者 �
下次下点功夫修好吧!不赞成这样搞!
发表于 2013-11-16 23:56:29 | 只看该作者 �
怎么不先打下值,飞线是找待机的电压飞的吧,找二级电压好点
发表于 2013-11-16 23:56:59 | 只看该作者 �
联想的机器还算比较好修,图纸也多些。
