查看: 3775|回复: 4
联想L2061WD显示器无输出
发表于 2013-11-16 16:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台联想L2061WD显示器电源不亮,拆开发现12V肖特基管SR520击穿,大喜,用SR560代换后有14V了,但5V在2.2-3.5V之间跳动,试机不OK,换431及817均不OK,再通电时12V也无输出了,测量2764AI 的D级有340V左右,其它两极GS对大容地均为0,维修陷入死胡同,不知动了哪里使其无输出了,求高手,谢谢
发表于 2013-11-16 17:08:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一般都是 一对二极管坏了。
发表于 2013-11-16 17:11:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢回复,刚是测试接地的脚错了,接的热地。12V有了,但5V在1.5-3V之间跳动,下一步如何走?5V电容换过了无效
发表于 2013-11-16 17:12:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
henan135984 发表于 2013-11-16 17:08
一般都是 一对二极管坏了。
这二极管只有一个,另一个是输出的SR5150
发表于 2013-11-16 17:14:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机时钟复位 发表于 2013-11-16 16:53
你代替的时候,只换了一个,还是两个都换了?最好把两个都换掉,另外现在无输出,把你之前换的431和817换回 ...
拔掉电源的瞬间会有5V输出,指示灯也会亮一下
