查看: 2688|回复: 17
IBM T43 故障:开机提示FAN ERROR 进入系统后在设备管理器中无声卡存在,
发表于 2013-11-16 12:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修过程:这个机器 风扇错误换个风扇就行了,重点是无声卡,通过查看T43图纸找到声卡芯片AD1981B,检查它的供电电压 正常,测它与时钟芯片相连线路电压1.9V  正常,粗略打一下它与时钟芯片和南桥每条线路对地阻值 没发现异常,用风枪吹下AD1981B 后再次打一下它与南桥每条线路对地阻值 没发现异常,在T42的板子上拆下一个AD1981B换上后通电试机(该机VGA无输出,只能接上屏)发现屏幕上多了一行字进不了系统,1803:Unauthorized daughter card is plugged in - Power off and remove the daughter card. 其实出现这个提示是因为刚才通电试机前没有把modem接上,接上后正常进入系统后提示安装声卡驱动,用驱动精灵安装好后,外音 耳机 录音均正常。
发表于 2013-11-16 12:43:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你直接说换个声卡芯片好了,不就行了。。。高手表达就是让人捉急啊!
发表于 2013-11-16 13:00:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1803不是报的无线问题么
发表于 2013-11-16 13:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
呵呵,这问题修的,我擦,有点绝啊
发表于 2013-11-16 13:17:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说的太复杂了,一般人看不懂
发表于 2013-11-16 13:17:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵,楼主够含蓄的啊,换一声卡芯片也能搞这么多
发表于 2013-11-16 13:21:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主蛮厉害的嘛
发表于 2013-11-16 14:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看看!!图纸说明的话会更好!!!
发表于 2013-11-16 14:31:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主说的不清楚,让初学者迷惑
发表于 2013-11-16 14:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,楼主你让我看的眼疼
发表于 2013-11-16 14:42:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老大給個圖紙給我們看看哦
发表于 2013-11-16 14:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就是声卡挂了
发表于 2013-11-16 15:00:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主讲得太模糊了,让初学者情何以堪啊!
发表于 2013-11-16 15:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
AD1981B挂了,
发表于 2013-11-16 18:30:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你要表达的就是   风扇报错 换风扇好      没有声音换声卡好的        1803  装驱动就好了   是么    搞的有点复杂
发表于 2013-11-16 18:43:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-11-16 19:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然有点看不明白    但感觉楼主挺厉害的
发表于 2013-11-16 20:32:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不明觉厉 但是T系统貌似没多大修得价值了 我上次收了一个t43本 120
