查看: 1937|回复: 0
IBM T61 U61不出MPWRG
发表于 2013-11-16 11:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61   进水机 拆开清理了 插电 待机电压正常 按开关不上电,经查 是没有出U61 没有发出MPWRG ,断开U61的有了3.3V 说明是U61没有发出 MPWRG   。U61的62和63的VCC 5MON,42和45的5M和3M正常.
修好了 看这个贴修好的 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=479321
但现在又进系统 掉电  掉电 后 待机电流0.04 偏高
