查看: 5257|回复: 64
联想X100E,大短路。保险烧了,换上新的还是短路求解决……
发表于 2013-11-14 14:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X100E,板号 dafl3bmb8e0   进水机。
电池口保险烧焦了,换过新的。还是 短路……PD15稳压2极管,左右都有电压为19V!
PQ49 G极和S极为19V D电压为0.15不正常会跳变!(公共点的阻值为200左右)
VIN电压不正常……我把PQ49的S极飞到D极 烧机CPU发热。 PD15也换过 还是不行,救解决……谢谢。
PD15上下都有电压为19V。我换了个二极管接电端为0.
ACOK我量PU1
ISL88731A的第13脚为0v
发表于 2013-11-14 15:13:08 | 只看该作者 �
这PD15左右什么意思,是上边有电压接地的没有电压吧。还是保护隔离没过,你现在看下ACOK电压是多少。
发表于 2013-11-14 15:29:27 | 只看该作者 �
19V还有电容穿了。这个只有耐心找
发表于 2013-11-14 15:33:13 | 只看该作者 �
有图有真相。
发表于 2013-11-14 15:36:06 | 只看该作者 �
ACOK我量PU1
ISL88731A的第13脚为0v .
发表于 2013-11-14 15:45:02 | 只看该作者 �
似梦年华〆 发表于 2013-11-14 15:29
19V还有电容穿了。这个只有耐心找
量了好多啊,CPU的电感阻值为6.烧机,CPU就发热……
PQ49的D极电压不正常为0.16会不停的变。
接上可调电源短一下不短,电流为0.38A左右(电源调的为19V)
发表于 2013-11-14 15:45:30 | 只看该作者 �
保护隔离一个一个去断开开吧,断到阻值正常。有元器件不良。电容场馆都有可能
发表于 2013-11-14 15:51:50 | 只看该作者 �
VIN,我断开过2个电感PL7 PL17这两是个给待机芯片的。
结果还是一样,PQ49的D极不是产生VIN的吗,它的电压为0.19会不停的变。
接上电源,它会一下短路一下正常 不停的跳 也不算大短路,烧机CPU发热……
发表于 2013-11-14 15:55:06 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 15:51
这个 ACOK 信号 应该 是电池充电 管理 IC发出的  此信号电压不正常的话 也会引起 保护隔离电路异常工作
这样,ACOK电压为0V。充放电芯片换过,求指导……
发表于 2013-11-14 15:57:59 | 只看该作者 �
结果还是一样,PQ49的D极不是产生VIN的吗,它的电 ...
我没这图纸,没法看。你说的一直不停的跳就是因为有元器件不良啦。你分别断开保护隔离的两个场馆看看
发表于 2013-11-14 16:01:17 | 只看该作者 �
你查下PU1工作条件。
发表于 2013-11-14 16:02:52 | 只看该作者 �
先量各电感阻值。如果相同查电感条件。否则看公共点电容
发表于 2013-11-14 16:04:24 | 只看该作者 �
楼主说烧机CPU发热 我觉得应该是CPU供电的上管烧了吧 我修过一个短路的显卡发热 就是显卡供电上管击穿了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 说的有道理
发表于 2013-11-14 16:06:14 | 只看该作者 �
CPU是板载的……VIN是出来了,电压不正常 应该和充放电芯片无关了吧。
是不是后面的把个这信号给拉低了…… 机器进过水……
发表于 2013-11-14 16:07:45 | 只看该作者 �
一刀流 发表于 2013-11-14 16:01
你查下PU1工作条件。
VIN出来了,只是电压被拉低了。还要在查充放电芯片……
发表于 2013-11-14 16:09:19 | 只看该作者 �
电感就CPU的阻值为6.
CPU是板载的……其它正常。
发表于 2013-11-14 16:11:16 | 只看该作者 �
CPU的上管是正常的,下管D 和S阻值为16。
我把下管拆下来,上电 情况一样
发表于 2013-11-14 16:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 16:15:35 | 只看该作者 �
上面说了ACOK没有电压
之前的PD15接电也为19V 我换过一个正常了……
发表于 2013-11-14 16:16:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 16:10
说的有道理 如果上管烧掉的话 上电手摸的 话 会严重发烫的 具体 还要用万用表 测量下对地阻值来判断本身故 ...
我烧机 除了,CPU发热外 其它摸不出来
天又不热  发热的地方很好摸吧。
