楼主: kwkwqvb
联想X100E,大短路。保险烧了,换上新的还是短路求解决……
发表于 2013-11-14 16:17:27 | 只看该作者 �
VIN出来了被拉低了,说明还是后极有短路的。你就断VIN的所接的原件。先断给各路供电的电感
发表于 2013-11-14 16:19:54 | 只看该作者 �
给你图纸,帮助分析下。
QUANTA FL3 (MK-Note) REV 1A.pdf
1.14 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-14 16:20:13 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-14 16:11
CPU的上管是正常的,下管D 和S阻值为16。
我把下管拆下来,上电 情况一样
如果上管是正常的话 楼主可以考虑别的 但是下管D S极16是正常的 而且是不能只把下管拆了加电的 会烧负载的
发表于 2013-11-14 16:25:04 | 只看该作者 �
嗯,我师傅是这样说的。
我也按他的方式做了,找到VIN的地方也断过2个电感PL7 PL17这2个是给待机芯片的。
我自己认为是PQ49出来AIN.G极为高电频,S和D应该导通的 可S极为19V D极只有0.19V 还会不停的变动。
我现在也不知道是后面有问题还是 保护隔离有问题……麻烦帮助分析哈。
发表于 2013-11-14 16:25:21 | 只看该作者 �
烧机  看看
发表于 2013-11-14 16:26:08 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 16:25
说的很对 这里 可以断开VIN 端相连的元器件排除故障 试下
大哥,你别老是同意别人  能不能帮我分析下。
发表于 2013-11-14 16:29:17 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我的问题跟你一样的,不知道怎么搞呢
发表于 2013-11-14 16:30:26 | 只看该作者 �
烧机CPU发热,CPU是板载的,它的电感我断开时烧机 还是它发热……
发表于 2013-11-14 16:32:40 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 16:28
这个 看发热严重程度 的 这里 可以推荐你使用 点松香法来 判断 元器件 短路发热 现象  一般严重发热的元器 ...
店里没有松香,我都没有见过。是什么东东……
发表于 2013-11-14 16:33:54 | 只看该作者 �
没呢,希望不大。主要是进水了,一烧机就CPU发热。
CPU又是板载的,我想拆下来试试   哎……
发表于 2013-11-14 16:37:32 | 只看该作者 �
公共点阻止应该在400多才对啊。200多肯定哪里还有微短路 的
发表于 2013-11-14 16:38:07 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-14 16:19
给你图纸,帮助分析下。
我原先以为你VIN没出来呢。没看清楚。呵呵。这种短路没发分析。如果烧鸡烧不出来就只能一个一个去断开VIN所到的地方。我一般会先去一个一个的断PWM的上管还有上管连接的两个滤波电容。因为上管还有那些滤波电容都是相对来说比较容易出问题的。如果还是不行的话就得断供电芯片。然后再断开其他的小件。不过你单独断开上管或者芯片的时候可别上电。量阻值就可以啦。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 淡定
发表于 2013-11-14 16:41:07 | 只看该作者 �
给你图纸,帮助分析下。
你说烧鸡CPU发热的话。我感觉还是CPU供电上管坏的可能性比较大。你别看量阻值什么的正常。有时候这个是会骗人的。呵呵  直接换掉CPU供电的上管看看。不行的话就去一个一个断吧
发表于 2013-11-14 16:44:32 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-11-14 16:41
你说烧鸡CPU发热的话。我感觉还是CPU供电上管坏的可能性比较大。你别看量阻值什么的正常。有时候这个是会 ...
嗯,我刚把CPU的上 下管断开了 上电的 还是一样。
我很想把CPU拆下来,可师傅不让……哎    不知道该怎么休了
怎么我修大短断,烧机不是北桥发热 就是就是CPU   哎,最后 都没修好。
发表于 2013-11-14 16:46:13 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-11-14 16:38
我原先以为你VIN没出来呢。没看清楚。呵呵。这种短路没发分析。如果烧鸡烧不出来就只能一个一个去断开VIN ...
电容我倒没有断开,我用表测的没有短路的电容 除了桥的阻值为8左右 其它都很正常。
我看,这个板子 我又修不好了
发表于 2013-11-14 16:48:13 | 只看该作者 �
烧机法,百试不爽
发表于 2013-11-14 16:49:57 | 只看该作者 �
阻值一般为多少呢,这种方法我没有试过……
发表于 2013-11-14 16:50:52 | 只看该作者 �
我看,这个板子 我又 ...
阻值正常,不一定就正常的。有些元器件不良它的阻值还是正常的。像那种的用量的是没用的。必须要断开了才能确定
发表于 2013-11-14 16:53:09 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-11-14 16:50
阻值正常,不一定就正常的。有些元器件不良它的阻值还是正常的。像那种的用量的是没用的。必须要断开了才 ...
那我把那两个 大电容拆下来 上电 试试看。  试了下 ,不行啊……
发表于 2013-11-14 16:58:44 | 只看该作者 �
大电容断开了,上电还是一样短路。
会不会是板载 短路了。
