楼主: kwkwqvb
联想X100E,大短路。保险烧了,换上新的还是短路求解决……
发表于 2013-11-14 18:00:31 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-14 16:49
阻值一般为多少呢,这种方法我没有试过……
公共端的阻值正常的一般450左右
发表于 2013-11-14 18:08:40 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-11-14 16:58
大电容断开了,上电还是一样短路。
会不会是板载 短路了。
有没有拿掉CPU供电芯片试过?还有其他的芯片。板层很少出问题的。
发表于 2013-11-14 18:11:44 | 只看该作者 �
大电容断开了,上电还是一样短路。
会不会是板载 短路了。
修这种大短的机器,先量阻值。在公共端阻值正常以前尽量不要上电。很容易故障扩大的。故障扩大了修起来就麻烦啦。
发表于 2013-11-14 18:16:58 | 只看该作者 �
公共点阻值为200  估计有点微短吧 好像不大正常
发表于 2013-11-14 18:28:39 | 只看该作者 �
哈哈,一般公共点短路才会造成大电流。你可以一表笔点公共点一表笔点各供电电感观察阻值的变化,如果正常为主路的滤波电容坏
发表于 2013-11-14 18:45:45 | 只看该作者 �
ywc403483752 发表于 2013-11-14 18:28
哈哈,一般公共点短路才会造成大电流。你可以一表笔点公共点一表笔点各供电电感观察阻值的变化,如果正常为 ...
不一定吧……有些大短路和 公共点 没有关系。
发表于 2013-11-14 18:47:21 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-11-14 18:11
修这种大短的机器,先量阻值。在公共端阻值正常以前尽量不要上电。很容易故障扩大的。故障扩大了修起来就 ...
好的,我是新手。
上次没有把芯片焊好上电,结果大短路 把其它东西烧了 没有修好。
现在知道了 只要是不把芯片拆下来上电 就好了。
发表于 2013-11-14 18:48:55 | 只看该作者 �
嗯 不过 有些机器 公共点 阻值也很低。
阻值一般和它带的负载有关系。
负载多的阻值就大,反而就小。
发表于 2013-11-14 19:52:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 16:07
可以测下 CPU供电上管的对地阻值  情况 看管子有没 短路击穿
支持!这个办法不错,我今天刚重植过一台,没有模板,,,超辛苦!(我的表现为不过内存,重植后故障一样)
发表于 2013-11-14 20:08:09 | 只看该作者 �
北桥重植过了,芯片不知道是好是坏,此机是CPU控制内存,原先在我这修过北桥。。。。目前测到CPU电压不正常跳变,0.98--1.03V。。。。
发表于 2013-11-14 20:08:45 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 20:02
重植下北桥吗
发表于 2013-11-14 20:17:51 | 只看该作者 �
好的,谢谢你!我按你的方法试试看能否修好它。。。
发表于 2013-11-14 20:18:27 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 20:15
那可以测量下芯片的工作条件来判断 呀 CPU电压不正常跳变 可以换下 上管S级相连输出的滤波电容试下
发表于 2013-11-14 20:24:33 | 只看该作者 �
从图看pq49为p沟道的mos管,g级应该为低电平才对啊,而你的g级和s级都为19v,明显不对
发表于 2013-11-14 20:48:05 | 只看该作者 �
PD15在那我都没看到 晕
发表于 2013-11-14 21:02:50 | 只看该作者 �
估计上管有短路的吧,楼主先打阻值检查下吧,免得再烧出来其它问题
发表于 2013-11-14 21:10:03 | 只看该作者 �
先找到短路的部分是哪里
发表于 2013-11-14 21:35:38 | 只看该作者 �
阻值一般和它带的负载有关系。
负载多的阻值就大,反而就小。
没听说过这种说法。。。。。。   也没见过这种的。公共端阻值都是450左右吧?至少我所修的机器都是这样的!!!
发表于 2013-11-15 09:20:15 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-11-14 21:35
没听说过这种说法。。。。。。   也没见过这种的。公共端阻值都是450左右吧?至少我所修的机器都是这样的 ...
嗯,网上说的是公共点400-600左右为正常。
我师傅说对地阻值跟带的负载有关系,他就从来不相信公共点这个阻值的!
发表于 2013-11-15 09:33:20 | 只看该作者 �
CPU的上下管 和大电容都断开过 上电的   还是短路。
还有CPU电感也断开过,烧机 CPU发热。
