查看: 4705|回复: 10
联想 B470
发表于 2013-11-13 19:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台B470的机子,发现大短改好铁冒 pu4312 跟pu4313 更换ptc4303 之后不短了 不上cpu自动触发到0.21  cpu无电压 其他电压都正常 装cpu 自动反复触发到0.26 掉回待机0.12 明显不正常  无3v5v待机 51123发烫 触发后又有3v5v 无cpu电压  用ncp6131代换ncp6121 之后还是一样 没有cpu 可代换   不知该如何整了??????
发表于 2013-11-14 10:36:18 | 只看该作者 �
一般这个CPU烧的可能非常大,其他不要管先,先换CPU再说!而且老贵!
发表于 2013-11-14 10:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 20:33:58 | 只看该作者 �
学习了,还没有试过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-11-13 19:51:37 | 只看该作者 �
B460的CPU管子容易穿,B470的,还没怎么遇到过
发表于 2013-11-13 19:28:44 | 只看该作者 �
恩,这现象是CPU挂了吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-13 19:26:16 | 只看该作者 �
CPU坏的可能性很大
发表于 2013-11-13 19:23:53 | 只看该作者 �
楼主CPU挂的概率极高 想办法搞U换吧!
发表于 2013-11-14 10:38:39 | 只看该作者 �
现在就是找不到这种cpu可以换
发表于 2013-11-19 00:50:05 | 只看该作者 �
你应该准备一个,现在的机子I系列的机子都爱CPU!
发表于 2013-11-19 12:26:43 | 只看该作者 �
测过cpu了  是好的
