查看: 2658|回复: 3
联想G460不触发速修。
发表于 2013-11-13 18:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     今天5点多快下班的时候同行拿来一台G460说不触发,因为本人笔记本学习刚学完7个月,现在在老家做人气,所以最近机子都是今天拿来今天拿去,打效率牌。(题外话)
    G460不触发,马上想到刷BIOS,打开C壳兴奋的把EC的BIOS取下去刷,结果编程器不认BIOS,于是又清洗了一边还是一样。啊?难道BIOS坏了?芯片型号是F20的,什么牌子看不清,手头没有这个芯片,还好前几天订了几个WINBENG 25x20bv的芯片,因为记得G460也有用过这个型号的BIOS,EC都是KB926,不管了,先刷上去再说,刷完后焊上还是不触发。
    哎,不偷懒了,直接拿出板子,先测公共点吧,测得上管为5V,怪不得,于是找来图纸
点火回路,测PQ27 DS都是19V,测PQ6 S极为19,D极为5V,G极没去测,因为这板子我压根就没想把点火回路给修好,板子元器件都没有标识,懒得找点位,直接DS连接,通电测试,电流刷刷刷的跳到1A,成功亮机。(这种做法在点火回路里我都是这么做的,没出过什么事。)好了,装机,、报价。
受到警告 2#
发表于 2013-11-13 19:06:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点牛叉哦
发表于 2013-11-13 19:53:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实一开始就不要动不动刷EC BIOS
发表于 2013-11-13 19:53:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果不开机还是得一步一步地查,公共点,3 5V
