ZXCVWtest
查看: 2292|回复: 9
玩游戏中突然黑屏,没指示灯,需拔下电池重新安装后才能开机
发表于 2013-11-13 10:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐k40a笔记本打打游戏就突然断电,什么指示灯都没有,然后开不了机,需插拔电池后才能开机,求助,是显卡问题还是主板问题
发表于 2013-11-13 11:03:09 | 只看该作者 �
温度高了吧  清理下看看
发表于 2013-11-13 11:21:47 | 只看该作者 �
散热不正常,温度太高
发表于 2013-11-13 11:24:22 | 只看该作者 �
可能散热有问题
发表于 2013-11-13 12:03:00 | 只看该作者 �
99%温度问题
发表于 2013-11-13 13:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道显卡有问题
发表于 2013-11-27 18:06:02 | 只看该作者 �
应该是温度过高 保护了
发表于 2013-11-27 19:52:30 | 只看该作者 �
你下个鲁大师 测下温度就知道了 夏天本来天气就热 玩游戏温度高就关机了
发表于 2013-11-30 09:14:49 | 只看该作者 �
烤鸡蛋,能烤熟不?
发表于 2013-11-30 11:35:29 | 只看该作者 �
温度过高导致掉电,机子记录了温度保护导致的关机,所以不批准再次开机,拔了电池数据清空,所以才能再次开机,把灰尘清一下,散热膏涂一下,基本能解决问题
