- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-28
- 精华
一台Y450开机不显,,,,,拆下光板,开机1。2A不动,,这个机子可以用检测卡,,装上检测卡看,RST 灯闪一下,然后CLK灯一闪闪,,看来复位,时钟都正常,属于开机不跑码,刷BIOS 后正常开机 显示,,。。/但装好机进系统死机,,重启不显,,搞了下内存又可以,搞了几次后,,再也不显了,,和之前一个样。。。 加焊南北桥,还是没任何反应 ,,,,经验告诉我、这个IBM的南桥容易坏,以前修到这种南桥开机 不跑码,,,,。/管她的,换个再说,,,换了之后试机一切OK
联想Y450 BIOS,板号:DAOKL1MB8E1.zip
(1.41 MB, 下载次数: 179)
