查看: 2656|回复: 11
IBMR51怪问题求助
发表于 2008-10-10 11:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
接了台ibm的r51,故障现象是用电池机器一切正常。用电源适配器进系统15-20分钟后。屏幕开始闪烁花屏,拔掉适配器,恢复正常。插上适配器过一会屏幕又开始不正常了。适配器换两个了,充电正常。不知道怎么下手了。请教大家能不能给个解决方法或者思路
发表于 2008-10-10 11:21:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用适配器,花屏的时候测屏的信号,显卡的供电等是否正常;显示正常的时候再测一下,两个比较是不是一样。电压不一样先修电压
[ 本帖最后由 一条晓鱼 于 2008-10-10 11:23 编辑 ]
发表于 2008-10-10 14:47:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的花屏是不是想屏线不对那种,应该不是显卡花屏那种吧
发表于 2008-10-10 15:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是放电电路的问题啊,你查下
发表于 2008-10-10 19:09:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源的保护格离电路有小器件坏啦。。
发表于 2008-10-10 21:24:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也认为是隔离电路的问题引起的干挠
发表于 2008-10-10 21:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是外接会不会花,方向要搞对.
发表于 2008-10-10 21:45:03 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
查保护隔离电路的主供电管子不良造成的
发表于 2008-10-11 10:56:20 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
谢谢诸位。。我去看看隔离保护电路。有结果了。在来汇报。。
发表于 2008-10-11 11:17:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查电源接口到时电池放电的公共点之间的元件.如正常,可能是有某个高端管不良
发表于 2008-10-11 14:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查查保护隔离电路,应该是那里的问题
发表于 2008-11-21 17:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机供电芯片有问题
你自己看看供电芯片供电电路啊
