查看: 2781|回复: 14
联想g470进水机维修
发表于 2013-11-11 15:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想g470进水机维修客户拿机器过来的时候说是进水了说自己处理过,拿过来拆机嘛发现主板上好多进水腐蚀的地方。把主板进水的地方洗干净,放进烤箱,烤板,烤了一天那出来。测试各大电感对地阻值发现主板上几乎都是短路,3/5v短路0欧、 先把系统dc拆了还短 ,之后只好用烧鸡大法, 烧到南桥发烫,把桥摘了还有7欧,之后继续烧,这次是io发烫又把IO摘了。 还有14欧 又继续烧嘛,这次是网卡,把网卡摘了。 这次没有短路的了。把io装上。系统dc也装上,加电没有待机、系统dc没有出来。查工作条件没有线性开启 发现pr412电阻腐蚀找个换上线性出来,但是dc还是没有出来 dc的开启是从这里来的,要有dc开启要pq405截止 要pq405截止就要pq407导通。pq407要导通、vs就要有电 vs的电压是插上电源就有的。实测在pr416的一端没有测到电压而且有明显的腐蚀橫迹 在焊盘上加锡换上一个100k 的电阻。dc也出来了 把桥也装上 按开关触发到0.02就掉了 现在又去查触发的工作条件、结果发现是自己造成的故障,把休眠信号的3v取了r615 他就一直休眠不触发,找一个焊回去之后。 触发在测电压显卡电压没有出来,在查工作条件供电,工作条件都正常。 那就只好换一个DC芯片。 换了之后电压都出来了。测一下cpu复位出来了。就上CPU加上电流马上到1.2而且cpu发烫马上把电测电感发现cpu的有一个电感为0欧刚好手上有一个cpu对换一下加电触点跑马亮机.在把之前的CPU装上故障还是一样说明cpu坏了把网卡装上用好的cpu测试下进系统什么都正常到此维修完成
兄弟们帮忙加点分,在此谢过了.加分不要你们的分的.
参与人数 9下载分 +55 收起 理由
shenbingchuan + 5 赞一个!
lanyusi + 1 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
狼图腾 + 5 赞一个!
ydcby + 2 很给力!
生即是活 + 2 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
海哥熊 + 10 换了这么多东西,有绝对的耐心和焊工技术,
发表于 2013-11-11 15:39:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
牛逼,牛逼 ,佩服 这个也能修复
发表于 2013-11-11 15:43:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真羡慕你有这样高的维修技能,小白我学习了,多谢分享你的经验。
发表于 2013-11-11 16:06:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
厉害厉害1!!太佩服了!我看到第一句话就知道该换板子了...........
发表于 2013-11-11 16:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜恭喜,楼主收了不少银子吧
发表于 2013-11-11 17:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不如买个白班  一个一个焊接呢
发表于 2013-11-11 17:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lz  太有耐心了 其实看到前面一截  我想说换板得了    换了那么多    最后诺诺的问下  这样算起来 收了多少银子?
发表于 2013-11-11 18:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道这板子是不是你参与研发的
发表于 2013-11-11 18:55:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
厉害!这也能修好!难想象.
发表于 2013-11-11 19:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个板子修好的确不容易,但是修理好要花不少时间和精力,耗费也多,能收几百块钱呢,佩服楼主的钻研精神。
发表于 2013-11-11 19:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手修机就是不一样啊,是我早换板了.
发表于 2013-11-11 19:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真有耐心啊,要是我的话,还真没有这个耐心,直接叫换板了。
发表于 2013-11-11 21:16:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
太厉害了,看来高手就是高手。
发表于 2013-11-12 07:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子修起来没啥利润可赚了 有些像HP 4411S,511 等英业达代工的被雷击的机子一样 一烧就烧一片 不过这些机子至少不烧CPU 而B460却很爱烧CPU。
发表于 2013-11-12 09:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很精彩的案例,支持原创
