查看: 823|回复: 5
GA-B85M-D3V-A一分钟左右才能点亮
发表于 2025-7-2 17:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量相关信号和电压要赶在未能点亮时尽快测出故障原因!
下图由上往下测量到蓝框处时无电压
VCCST_PWRGD在下图看到是由IO发往WR67电阻并分压再送往CPU Y7脚的信号
既然是IO没有发送出的信号那将着手查测IO,下图为IO型号和图纸
IO型号:IT8620E_BX,基于IO型号和经验这种电路多是12V、5V、3.3V输入检测出了问题,下图为电压检测图原理,都是由各输入的电压分压后得到2V的电压到IO的各个检测脚,最右的VIN3为5V检测
根据点位测得VIN2(12V检测)只有1.6V但输入端12V是正常的,由此查OR39、OR41两个分压电阻,更换有问题的电阻后正常开机。
本次坏的电阻是OR39
参与人数 4下载分 +6 鑫豆 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
soncihy + 2
发表于 2025-7-2 20:28:43 | 只看该作者 �
这好象是技嘉的通病了。
发表于 2025-7-2 22:46:54 | 只看该作者 �
测量表是哪来的?
发表于 2025-7-3 08:23:41 | 只看该作者 �
UP 这种老主板点位图在哪里获得啊!我手上正好有一块这样的主板.
以前一直在这找,现在直接买软件  详情 回复 发表于 2025-7-3 13:16
发表于 2025-7-3 13:16:06 | 只看该作者 �
以前一直在这找,现在直接买软件
发表于 2025-7-3 15:34:58 | 只看该作者 �
楼主是高手
