查看: 48|回复: 1
[笔记本电脑]
联想小新15ARE 2020 CPU故障一例
发表于 昨天 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机型:联想小新15ARE 2020
处理器:AMD R5 4600U
故障现象:无法进入系统
手机器通电测试能够正常点亮,但是屏幕报 BInitial izeLibrary fai led 0xC0000185代码,
机器无法进入系统,上论坛查询相关代码错误的资料,发现没有明确的解决办法,有的说cpu虚焊,有的说cpu 损坏,或者bios故障,考虑到机器是AMD处理器,高温脱焊应该是常见故障,于是立马上焊台取下CPU重新植锡,上机通电测试故障依旧,心有不甘又重新写了BIOS,开机依然报错,这时把外围电路检查一遍无果,于是翻查库存居然发现一颗同型号的处理器,事不宜迟马上开干植锡,
取下原机cpu换上库存的cpu,再次通电测试,屏幕顺利点亮,屏幕上已经没有代码报错,断电插上硬盘直接进入系统,
至此顺利解决故障,希望此故障给同行一个参考,完毕。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 昨天 22:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
办公本现在CPU是大户,动不动就是他的问题
