查看: 3254|回复: 25
[笔记本电脑]
联想小新15ARE 2020 CPU故障一例
发表于 2025-7-2 21:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想小新15ARE 2020
处理器:AMD R5 4600U
故障现象:无法进入系统
接手机器通电测试能够正常点亮,但是屏幕报 BInitial izeLibrary fai led 0xC0000185代码,
机器无法进入系统,上论坛查询相关代码错误的资料,发现没有明确的解决办法,有的说cpu虚焊,有的说cpu 损坏,或者bios故障,考虑到机器是AMD处理器,高温脱焊应该是常见故障,于是立马上焊台取下CPU重新植锡,上机通电测试故障依旧,心有不甘又重新写了BIOS,开机依然报错,这时把外围电路检查一遍无果,于是翻查库存居然发现一颗同型号的处理器,事不宜迟马上开干植锡,
取下原机cpu换上库存的cpu,再次通电测试,屏幕顺利点亮,屏幕上已经没有代码报错,断电插上硬盘直接进入系统,
至此顺利解决故障,希望此故障给同行一个参考,完毕。
参与人数 8下载分 +19 鑫豆 +21 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
三百六十行 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
A721326822 + 2 + 2
u1568089 + 2 + 2 分享经验的应加分
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-3 09:36:15 | 只看该作者 �
有待验证,有可能是CPU周边阻容元件虚焊或性能参数发生物理性改变,但经过多次高温会恢复正常。
第一次bga 不是高温吗。。。。。。。还要验证啥 关键是收多少钱  详情 回复 发表于 2025-7-4 21:24
就我这台故障现象的最终解决,可以确定不是什么周边器件故障。  详情 回复 发表于 2025-7-3 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 08:42:13 | 只看该作者 �
分享经验的应加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 08:31:37 | 只看该作者 �
这么确定是CPU故障。
换了cpu后都交机器给用户使用了,当然可以确定啊。  详情 回复 发表于 2025-7-3 14:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-2 21:30:12 | 只看该作者 �
这个就是你在群里说的故障吧。
的确是这台机器  详情 回复 发表于 2025-7-3 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-4 14:28:51 | 只看该作者 �
AMD 的,下次真的注意一下
发表于 2025-7-4 13:52:43 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2025-7-4 13:09
我有个一模一样的问题,从做下CPU好了
开始也是这样认为可以解决,所以写出来给大家一个参考。
最少搞5个以上了,重值CPU即可解决问题,最好内存颗粒一起重值,避免返修  详情 回复 发表于 2025-7-8 10:12
发表于 2025-7-4 13:09:06 | 只看该作者 �
我有个一模一样的问题,从做下CPU好了
开始也是这样认为可以解决,所以写出来给大家一个参考。  详情 回复 发表于 2025-7-4 13:52
发表于 2025-7-4 08:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都行?学到了
发表于 2025-7-3 22:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病吗?
发表于 2025-7-3 14:20:13 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2025-7-2 21:30
这个就是你在群里说的故障吧。
的确是这台机器
发表于 2025-7-3 14:18:12 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2025-7-3 08:31
这么确定是CPU故障。
发表于 2025-7-3 14:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-4 15:00:55 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-7-4 21:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-7-5 00:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这个U心有不甘  建议楼主不要丢弃 或许在其他的板上能够再续辉煌……
发表于 2025-7-5 12:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到了一台T480s 换了个硬盘进去了
发表于 2025-7-6 10:27:41 | 只看该作者 �
现在cpu坏的多了
发表于 2025-7-7 01:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这台机器原机硬盘和PE优盘都不能引导,换CPU后原机硬盘直接进入系统。
发表于 2025-7-8 09:47:26 | 只看该作者 �
重植就好了,不需要换,
