查看: 1870|回复: 7
EUP ECS G41T-M16 V1.0主板老是重启求助,维修思路。新
发表于 2013-11-11 11:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
EUP ECS  G41T-M16 V1.0主板老是重启求助,维修思路。新手 我扣扣号1104333388
发表于 2013-11-11 13:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下南桥的工作条件
发表于 2013-11-11 14:17:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换过内存吗
发表于 2013-11-12 10:10:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好的。我试一下
发表于 2013-11-12 10:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在什么情况下重启请说明
发表于 2013-11-12 11:25:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
诊断卡跑到96.97.98的时候就重启了,有时又能开机,有时就跑到96.97.98就重启了
发表于 2013-11-12 11:25:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2013-11-13 00:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先确定是不是主板的问题,然后查下所有供电电压是否正常,主查下内存部分
