查看: 2047|回复: 15
长城显示器维修新手求指教
发表于 2013-11-11 11:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
长城显示器  拿来时候开机无显  量了一下12V有  过了一会儿 没电压了  过后怎么量都没电压  求高手 指导下  谢谢
发表于 2013-11-11 11:34:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测高压部分的高压开关管,有坏的吗?还有就是电源电路部分,看小源IC工作条件正常不。
发表于 2013-11-11 11:42:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看负载有木有短路,换电源看看
发表于 2013-11-11 13:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主,修开关电源应该是比较简单的,维修要先学点电子电路基础,不然您是每个问题都得问哦。就本问题来说,没有12V电压,首先要确认主电源板是否工作了,还是后级短路保护引起的。
发表于 2013-11-11 15:30:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先检查初级电路,整流管,大电容,电源芯片,整流输出
发表于 2013-11-12 15:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-11-12 15:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源指示灯亮的  电源板还有问题么?
发表于 2013-11-12 15:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
xxyong1234 发表于 2013-11-11 13:39
楼主,修开关电源应该是比较简单的,维修要先学点电子电路基础,不然您是每个问题都得问哦。就本问题来说, ...
电源板肯定没问题
发表于 2013-11-12 21:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主说的不够详细,最好有图
发表于 2013-11-17 10:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
聚水成冰 发表于 2013-11-12 21:37
楼主说的不够详细,最好有图
没图啊 你说是图纸么?
发表于 2013-11-17 13:31:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看负载有没有短,电容有没有坏
发表于 2013-11-17 13:31:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看负载有没有短,电容有没有坏
发表于 2013-11-17 13:50:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
韩亚熙 发表于 2013-11-17 10:18
没图啊 你说是图纸么?
上传的图片啊,你的维修具体步骤
发表于 2013-11-17 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开12V负载  量有没有12V
发表于 2013-11-19 09:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
wujc8381 发表于 2013-11-17 13:31
看负载有没有短,电容有没有坏
负载没短电容也没坏
发表于 2013-11-19 09:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
天奇电脑维修 发表于 2013-11-17 20:23
断开12V负载  量有没有12V
高压已经断开了  还是没12v
