查看: 1723|回复: 3
大伙修754扳子有什么诀窍吗?
发表于 2008-10-8 21:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大伙修754扳子有什么诀窍吗?。。最近遇到好多754扳子。。。。都是 上假负载OK。上U后 VCORE正常。时钟OK。。复位也有。。但是就是CPU感觉温度不对。。温度上不来。挡00。我想应该是三大条件没满足。郁闷中。。。求各位帮忙
发表于 2008-10-8 21:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
754的CPU就没有什么温度,我原来有个只比室温高一度。一般25度室温也就29~31度。
发表于 2008-10-10 23:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我一般都是刷BIOS的来解决
发表于 2008-10-18 09:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #1 天空守望者 的帖子
如果温度上不来,CPU就不会有VCORE,如果VCORE低,也会档00,引起此故障的原因有以下几点。
一:CPU坏了
二:VCORE电压无或者在1。1几伏左右
三:IO换
四:SB坏
五:北桥供电
六:北桥虚焊或NB本身坏了
七:内存供电
