查看: 3296|回复: 9
Inter原装865perl主板 通电风扇转动问题
发表于 2008-10-8 19:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Inter原装865perl主板P42.6C的U,已使用6年,每次开机前--通电后cpu风扇就转动一下然后停止,不知道供电系统对那部分供电,不知道会不会有损硬盘,有高手说是主板设计的问题,可是我还从未看到过这样主板,不会是cmos设置问题吧,还是主板本身就有故障。请高手--高高手不吝赐教!
发表于 2008-10-8 19:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
据我所知INTEL的板子 就是这样子滴
不是故障。更不会损坏硬盘
因为那么短的时间根本没走到硬盘呢
发表于 2008-10-8 20:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设计问题没关系的~~
发表于 2008-10-8 20:44:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很正常的一个现象 。这个跟ATX电源供电方式有直接的关系。在很多主板上,都会有如此的现象。风扇自动转,也是对突如其来的电流形成一种缓冲,所以是不会有什么危害。
发表于 2008-10-8 21:13:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风扇是做为负载对通电时的电流做一个释放,对电脑无损
发表于 2008-10-8 22:14:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2002年好像还没出你的这个平台哟.
发表于 2008-10-8 22:19:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇见2次这样的情况了,主板运行正常,就是风扇运行最多1分钟就熄火,换风扇问题同样!!
最后没办法就只有把风扇接在电源上!!!收工!!
发表于 2008-10-9 08:10:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 #6 cqzuo 的帖子
应为通电时不仅是风扇转动一下,硬盘指示灯还亮一下,所以怀疑会对硬盘供电,这么多朋友都说没问题,估计是不会出问题的!谢谢了
[ 本帖最后由 飘絮 于 2008-10-10 10:48 编辑 ]
发表于 2008-10-9 08:17:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
我有一IBM的865主板就这样,好多品牌机的主板就这样。
发表于 2008-10-9 09:24:10 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种现象很正常,不会对电脑配件造成什么损害,我目前正在用的电脑有时也有这种问题.使用了3年多都没有出现什么问题
