设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LENOVO_9417-HB2 17”液晶屏
返回列表
查看:
2318
回复:
12
会员3891
会员3891
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-11-7 19:33:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想17“液晶,故障现象:画面一闪就黑屏,测5V正常。接下来怎么排除故障?
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想X13怪问题
新境界N2201灯闪不显示维修
求助大家RTX3080 显存供电缺相数
14-EH1034TU OLED屏黑屏
nm-d471黑屏死机板载内存或
近日修一台创维42E5CHR液晶,红灯亮不开机,现整理出来与大家分享
HP ZHAN 66 Pro电池开机无显 适配器开机正常
影驰970花屏,然后是负载卡死
飞利浦107s5 CRT显示器通电不显示
显卡核心供电 短路 然后我就拆了两路 这样有什么影响不
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员809682
会员809682
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-11-7 19:40:27
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
检查高压、灯管
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207109
会员207109
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-11-7 19:51:08
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
高压,灯管....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207109
会员207109
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-11-7 19:51:30
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207109
会员207109
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-11-7 19:51:54
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
12v.......................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员584316
会员584316
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-11-7 19:58:32
只看该作者
来自: 内蒙古包头 来自
内蒙古包头
亮下就灭.先拆开看电容.然后外接灯管试下是不是灯管坏了.再然后改个高压上去.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员764800
会员764800
当前离线
积分
228
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-11-7 20:19:32
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
没爆电容的话就考虑灯管吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3891
会员3891
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-11-7 20:32:34
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
交换一下 上下 灯管 发现,有一组灯管挂了,难道有一组灯管损坏就会出现一闪就黑的故障吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253371
会员253371
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-11-7 20:53:13
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
一组坏了当然会保护,只是你要看清楚是灯管坏,还是灯管驱动线路坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3891
会员3891
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-11-7 21:01:31
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
好的一组灯管插到另一端(灯管坏的一组端)可以亮也是一闪就黑,证明灯管驱动线路工作正常,接下来就应该是换灯管了,不知换一组多钱?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员749976
会员749976
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-11-7 21:05:52
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
是灯管坏就换灯管,不是灯管坏就加高压条吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员832634
会员832634
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-11-7 21:09:07
只看该作者
来自: 安徽池州 来自
安徽池州
一般是高压板损坏,测量供电12V是否正常、逆变器输出端子电阻是否正常、电容是否不良,还有驱动管或集成块是否损坏等,如不行可用通用高压板代换试一下,否则就是灯管坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3891
会员3891
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-11-9 08:45:01
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
用一组好灯管 插上 显示正常,证明是灯管的问题,看来手里有一组好灯管对此类故障的判断是多么重要
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
返回列表
