查看: 6193|回复: 13
AOC 2217V+显示器,屡烧高压板驱动管,主控是ta9687GN,实在没有头绪了,求帮忙。
发表于 2013-11-7 09:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台网吧用的AOC 2217V+显示器,开始是上电屏亮一下就保护,检查发现无电容鼓包,用代用灯管也是亮下就黑屏,测量过程中不慎短路,将AO4620击穿,同时也将ta9687损坏,从网上购回ta9687后,再用FDS8958更换4620后,故障依旧,更换高压包也无效。试着去保护,有轻微的“吱吱”声,结果工作不到20秒钟,FDS8958再次击穿,测量负载的电容无短路,实在没有办法了,求助各位朋友帮忙,谢谢了!
实在不行,只有更换整个电源板了,那点可怜的修机的利润都被卖元件的JS和快递吞食了。
发表于 2013-11-7 10:18:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
别用代换的,用原型号试试
发表于 2013-11-7 12:55:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习中
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-8 10:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把原高压板12V断开,外接万能高压板~
发表于 2013-11-8 12:35:54 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
5楼给了提示,就按照测量一下
发表于 2013-11-12 16:54:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你好,感谢你的帮忙,已经测量过了,这两个是稳压二极管,测量均不短路。客户急着要用,所以实在没有办法,只好买了一块电源板换上了。换下这块电源板,我有时间再慢慢研究。
发表于 2013-11-20 16:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主研究有结果了吗?
你好,感谢回复,试着把电源板上所有的电解电容全部换掉了,就维修好了。 但是这些电容,容量测量均正常,奇怪。  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:57
发表于 2013-11-26 13:57:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
lzhijian2 发表于 2013-11-20 16:52
楼主研究有结果了吗?
但是这些电容,容量测量均正常,奇怪。
你没有在带电状态下测量高压板的供电电压。同时还要测量加电后+12 V的空载电压,对比和带载状态下的差别。这个差值越大,说明滤波电容失效可能性越大。  发表于 2013-11-28 10:58
发表于 2013-11-26 16:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容溶质不够了吧!!!!
发表于 2013-11-27 18:23:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
直接换个高压条!
发表于 2013-11-28 09:28:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主研究有结果了吗?
很多电容都看不出坏了   但就他的问题   就像长城的驱动板那两个滤波电容
发表于 2013-11-28 10:33:07 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有必要连电源板一起换了吗?改个高压不行吗?还便宜
发表于 2013-11-28 10:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
汗,这玩意现在利润太低
发表于 2013-11-28 11:06:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
直接改一个高压板不就型吗了
