查看: 2137|回复: 5
BenQ FP767故障问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-8 09:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主要现象为:按开机键后能显示图像,但就是开机一闪就黑屏指示灯亮绿灯,发现是一只MOS管FU9024虚焊,加焊FU9024管及周边元件后开机显示正常,故障修复后又发现新的问题,就是亮度调节失效,按亮度调节按键调节0-100亮度没变化,对比度及其他功能调节正常,请教该如何修复?
发表于 2008-10-8 09:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下按键有没有漏电。在测试一下按键的开关是不是好的。如果有相同的最好换一个按键板试一下
发表于 2008-10-8 09:52:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
按键开关已全部换新的,按亮度调节按键调节,屏幕OSD菜单0-100能正常显示增减,但实际的亮度没变化
发表于 2008-10-8 20:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
调整亮度的同时测量亮度信号电压有无变化。没变化就是驱动板问题了。
发表于 2008-10-9 08:45:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
该板是高压驱动一体板,如果是驱动板的问题,故障发生点一般大概在什么元件上呢?
发表于 2008-10-9 20:15:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通常这样的故障,基本上确定在驱动板上,但是,对于此类资料甚少的驱动板,看来修复的难度也极大,如何可以接受的话,就先将就着用吧,不行的话,改板或者换原装的吧,顺便说一下,这种原装驱动板,我有~~~~~~~
