查看: 5392|回复: 40
[笔记本]
忙了一下午修个二修t42上电掉电
发表于 2013-11-5 20:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时故障待机0.006,上电0.9一秒后掉电为000,拆机,二修板,网已摘,cpu供电3205好像动过,果板上电0.4一秒掉电,cpu供电已出,时钟可以看到出波了,示波器捕捉u61所有供电pg都ok,掉电后--pwrshutdown掉为0,有两种可能,一种是u61保护拉低,一种是别的芯片把它拉低了,因为u61发出的驱动和检测的电压都是正常的,再者如果是保护拉低的话速度非常快,不会等到cpu供电都出来了才拉低,之前没有接触过ibm掉电的经验,在这个检测过程着实费了些许时间,所以应该是外面把它拉低了,这个信号到q59和u28(pmh4),摘掉q59后不掉了,正常亮机
摘掉q59,发现--THRM为0,换个温控不管用,查这个信号到两个地方,u28和南桥,挑起u28第54脚,同时用示波器这个焊盘监测,发现上电时是3.3,接着就掉成0了
查南桥是r64上拉的,看来是南桥问题了,既然现在能亮机了,就 这么用吧,我也懒得换了,等以后出了大问题再说吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8679470.5元2019-8-30 17:10
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +140 收起 理由
duning + 10 很给力!
百密一疏 + 5
guofenren + 10 赞一个!
海望 + 5
zhouyuazj + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
月饼 + 30
weishao + 10 IBM不好搞
你是谁呀11 + 5
本文由 会员605123 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-5 21:17:00 | 只看该作者 �
修得很不错,思路清晰
发表于 2013-11-5 21:21:07 | 只看该作者 �
笔记本没修过
发表于 2013-11-5 21:23:38 | 只看该作者 �
高手  。学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-5 22:00:05 | 只看该作者 �
IBM的桥不好弄不知道会不会返修
发表于 2013-11-5 22:28:20 | 只看该作者 �
学习中啊 高手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-5 22:51:03 | 只看该作者 �
桥啊。返修怎么办?亮机不等于修好了吧。
发表于 2013-11-6 00:53:17 | 只看该作者 �
IBM的机修得少,对它的电路不太熟,从楼主这学经验
发表于 2013-11-6 09:14:17 | 只看该作者 �
思路清晰,估计实际过程要 复杂些。
发表于 2013-11-6 09:29:08 | 只看该作者 �
是位高手 我是修不出
发表于 2013-11-6 09:32:22 | 只看该作者 �
我觉得做维修还是不要偷懒好
发表于 2013-11-6 09:42:31 | 只看该作者 �
掉电有的最不好修啦,特别是没有思路的时候。不错。
发表于 2013-11-6 09:58:20 | 只看该作者 �
          靠,出来这么久,没怎么修过IBM的。。
发表于 2013-11-6 09:59:00 | 只看该作者 �
这样也没事的 我上次也是修到一个机子修好了 就是不能上网 检测是南桥坏了 但别的都正常就没管它了 好几个月了没返修
发表于 2013-11-6 10:18:14 | 只看该作者 �
顶一个,IBM瞬间掉电,不好弄啊
发表于 2013-11-6 10:38:58 | 只看该作者 �
看来是温控电路的问题了呀!
发表于 2013-11-6 11:53:04 | 只看该作者 �
牛逼啊!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-6 12:07:43 | 只看该作者 �
高手,能把思路理的那么清晰,不过只板子好像也不贵,100多点啊,花时间多了不划算修
发表于 2013-11-6 12:25:36 | 只看该作者 �
一般,IBM机器如果掉电之后待机在0.01以下的,我是直接查温控的两个信号。
发表于 2013-11-6 16:05:35 | 只看该作者 �
{:4_116     xuexile
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
小熊本本快修 -2 严禁灌水
海望 -5
黄鑫船 -10 严禁灌水
