查看: 3932|回复: 2
冠盟 GMIG41MS BIOS
发表于 2013-11-4 14:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此板一同行拿来的,把我“晃点”了。
开机跑45 44 ,90 91然后掉电重启。测了全板电压基本正常。根据代码像是BIOS或者COMS问题。或者内存不过。BIOS找了好久没有。换了晶振也不行。检测内存AD线,第171角无穷大。按G41构架难道北桥虚焊。加焊无果。找了个其它品牌PDF,竟然171角是空角,郁闷。这线可以不接啊。坑啊。
后又做了CPU地座,南桥。I/O还是不行装备放弃。
第二天不死心。在网上找了个GMIG41M(U)的BIOS,准备刷上试试。在等电脑开机的时间,拿起一个三代1333的内存接上,亮机了。晕。这说明什么,主板没事。以前做的全部是“无用功”。此BIOS不支持1600的内存。又来回试了几次。确实。上1333就亮。1600不亮。坑啊。
把这BIOS提取出来。放给大家有用的。
还有GMIG41M(U)的。也放上。咱们论坛好像都没有。
GMIG41MS.zip (576.67 KB, 下载次数: 242)
发表于 2013-11-4 14:53:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问下这下载分怎么改成3分。
发表于 2013-11-4 15:09:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下载来看看  留下以后用
