ZXCVWtest
查看: 478|回复: 2
[海信(Hisense)]
海信50k320u红灯闪
发表于 2026-7-18 10:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这次电视红灯闪,测12V电压5-7V跳动,去掉主板负载后12V正常,怀疑电源板带载能力差,由于板特别便宜
直接换板,可换板故障依旧,那就是主板问题了,12进入主板后一路经电路变压5V再变为3.3vstb,将3.3Vmos板去掉后,
12v正常,那就是这个mos管或是后级有问题,更换mos板故障依旧,后极电路有遥控电路开机电路wifi电路,排查后,
都没有问题,只剩CPU了,断开3.3与CPU电路,故障依旧,此时就没有思路了,还是怀疑电源板带载能力有问题,重点12
v电路,测量到VD825有很小的异常,更找后故障排除。买的板也是同样的故障,板还是得自已修不能偷懒,还耽误了不少
时间。附件图片图纸。
5687电源板电路原理图_B.pdf
53.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
海信液晶电视机6016主板电路原理图_C.pdf
612.13 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董晓亮 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-18 15:54:21 | 只看该作者 �
新购电源板与原板故障一致,这种概率还真不高,楼主够幸运
发表于 2026-7-21 08:33:54 | 只看该作者 �
修板要有楼主的不放弃精神,一点一点的修要有耐心和信心。
