查看: 2179|回复: 9
维修一山寨显示器
受到警告 1#
发表于 2013-11-3 00:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
本人一电脑小店技术(只会攒机 装GHOST系统那种),现在发帖用的就是刚刚维修好的显示器 。说说维修过程吧,闲置很久了,通电进系统不到5分钟左右时屏黑了, 用手电测光照有图像,在本论坛看了许多关于这种现象的帖子,判断为灯管或高压部分故障。手上没有测试灯管的仪器,只能先从高压部分检修。拆开显示器(是4灯小口 12 V电给驱动板,驱动板在输出给高压条12V 接地 ON\OFF 亮度调节 )没有严重烧焦现象,找到夏天一块雷击显示器的4灯电源高压一体板 。保险断路、330V大电容两脚短路蜂鸣,整流桥4脚全短路,拆下整流桥短路故障消失,在报废电源拆下换上,在换上保险。通电滤波大电容有 335左右直电流 ,测12V 5V 都有输出。将12V、地线 接到驱动板的输入端 在跳线把一体板的开关、 亮度调节、地线 接驱动板对应的插针上 (一体板的5V输出甩掉 这时开机的5V触发电压是驱动板供给的 )通电两小时一切正常 。维修时没有空余拍照 只能传个维修后的图片。左侧空余部分想上个小板,diy个一体机! 问题高压条
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
海望 + 3 语言有点乱,但是发帖的精神值得加分,希望.
ptmanager + 10 希望注意下排版,解说再详细一点
发表于 2013-11-3 11:40:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没人审核?
发表于 2013-11-4 23:23:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也是经营电脑小店的。
发表于 2013-11-5 12:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
说的什么乱七八糟的
发表于 2013-11-5 17:26:48 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
问题高压条?怎么看着像通用的一点也不像原装的啊?还有楼主意思是把修好一块被雷击的高压电源一体板直接替换到了这个机子了对吧、。??我想看一下楼主原来的高压电源驱动板在一块的图片,感觉怎么有点别扭
发表于 2013-11-5 17:58:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那显示器闲置很久了 刚开店的时候不懂维修坏了是同行给修的一看那高压就是通用的 后来慢慢懂点了 拿出来修的
发表于 2013-11-5 21:53:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很是厉害!!!
发表于 2013-11-6 14:31:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
有点乱,是不是最后就是还上高压条就好了!还是我没看懂?好像是换高压条了!!!
发表于 2013-11-6 14:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
人才
{:4_81:}
发表于 2013-11-6 15:17:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ说的有点复杂 但是有这个勇气发表  不错
