查看: 5677|回复: 22
一款AOC 980Vwx维修后出现三大图像分割区域如下图所示,望大侠们解救
发表于 2013-11-2 21:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
图一是整体效果,其实图像区域1才是真正的显示器显示效果,2是有暗纹和跳动的灰色杠,3就是图像区域1中的上部分区域
这张是细节图
此显示器是AOC 型号980Vwx,屏型号 M190Z1-L01 Rev C1,开始此显示器是花屏,经维修后出现上图的现象,我更换了很多型号的通用驱动板,并且还刷了通用的19寸宽屏的程序,电源板也换成全新的高压电源一体板,结果症状依然,求各位大侠解救呀,在线等~~
补充内容 (2013-11-5 19:20):
感谢二楼的师傅和各位技术支持的朋友,就是分辨率的问题,我用通用版改成1680*1050分辨率就好了,烤机到现在没出问题了~感谢感谢各位
发表于 2013-11-2 22:00:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是片19高分屏.19的尺寸 但分辨率是1680 x1050 你要烧1680x1050的程序进去就行了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢二楼师傅,问题解决了,但是都是用了好几款通用驱动板才搞定的。谢谢各位朋友的技术支持~~  发表于 2013-11-5 12:41
同意楼主: 5
就是二楼所说的,驱动程序问题.  发表于 2013-11-3 19:34
发表于 2013-11-2 22:15:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
同意楼上的 分辨率不对 导致的  建议楼主刷一个1680x1050的通用程序试试
发表于 2013-11-2 22:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是MCU固体文件重写一下就好了。我遇到过一个是两个画面的
发表于 2013-11-2 22:30:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我改通用版的时候.也遇到过这样的情况.有时候按一下开关边上的AUTO就OK了.{:soso_e113:}
发表于 2013-11-2 22:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看起来像分辨率问题
发表于 2013-11-2 22:55:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉是显示器的问题 不是分辨率
发表于 2013-11-2 23:03:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏线擦擦看{:soso_e143:}{:soso_e143:} 本人是小白  高手勿喷  只是提供下意见
发表于 2013-11-2 23:49:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你不换板就不会出现这样的问题了,
发表于 2013-11-3 08:03:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板的问题
发表于 2013-11-3 08:34:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏电路的问题!你用手触摸屏电路上的零件看有变化没?
发表于 2013-11-3 09:01:29 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主按照楼上说的刷1680X1050问题解决没?之前花屏你是修的哪出现现在这个问题的
发表于 2013-11-3 09:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线也会导致这个问题的   我也遇到过
发表于 2013-11-3 09:39:29 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
换个原装驱动板,试试,网上应该不贵吧
发表于 2013-11-3 09:47:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主刷完1680x1050了吗?怎么样了{:soso_e132:}
发表于 2013-11-3 09:57:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序不对。。。。
发表于 2013-11-3 22:29:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个我也想知道是、什么问题  楼主修好了  分享一下
发表于 2013-11-4 08:14:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
怎么能看出是高分屏
发表于 2013-11-4 09:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   没遇到这种情况 楼主修好说一下啊
发表于 2013-11-4 11:14:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通用驱动板上面的分辨率改成1680x1050了还是不行哦,是不是要单独刷支持19寸宽屏1680X1050分辨率的程序,通用驱动板上面跳线跳的分辨率不行吗?
