查看: 4847|回复: 39
盈通G31,无CPU供电,怎样都修不出来了,求高手指点!
头像被屏蔽
发表于 2013-11-1 23:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接到朋友的一块盈通G31,故障是开机电源保护,打值是12V短路,测到有一路上管被击穿,G,D短路,G,S也短路,换了一对上去,还是没有供电。
测量其他供电,内存供电1.85V正常,桥供电1.5V正常,总线供电1.2V也是正常的!这板是RT8802A+BD-BD的供电组合,
这下怀疑驱动芯片可能也被击穿了,就先查了一下芯片的PDF!
测了一下BD-BD的VDD:5V正常,PWM1,PWM2,PWM3:0V,这里想到RT8802A没发出驱动电压?
这里又测了RT8802A的26、27、28脚PWM没电压,就接着测1脚EN:1.2V正常,31脚VDD:5V正常,12脚DVD:9.2V!测到这里有点奇怪了,DVD肯定没那么高,就算了下图上分压电阻分压出来的电压,是1.3左右,就跑线跑到R624,R625这2个分压电阻,测R625电阻只有2K,明显电阻变小了,就从旧板上找了个换上,电压测1.28左右,正常了,上电测RT8802A的PWM26.27.28脚电压,这下有了1.86V。再测CPU供电,还是没有,测BD-BD的脚,PWM1,2,3都有1.86,PVCC1.2.3为12V;UGATE,LGATE驱动管得电压为0,怀疑驱动芯片坏了,就在论坛上找了下,BD-BD的可以用BD-,B3-的代换,从废板上拆了个BD-AH换上,还是一样!UGATE,LGATE为0,又测了一下BD-BD附近的二极管和电阻,电容没有什么问题!修到这里,RT8802A的条件都有了,BD-BD的也有了,这下没思路了,求大神指点一下,接下来怎么弄!
发表于 2013-11-2 01:11:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查BD旁边的2R2电阻,应该是有一个阻值变大了
检查过了,都正常的  发表于 2013-11-2 19:42
发表于 2013-11-2 08:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况我也遇到过。也没修好。求解答
发表于 2013-11-2 08:28:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu电源管理芯片有问题
.......后来找到了个8802.换了RT8802,还是一个样!真是郁闷  发表于 2013-11-2 19:39
发表于 2013-11-2 08:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇到过北桥坏了,上不了电的
发表于 2013-11-2 08:46:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RT8802a 先换了。
发表于 2013-11-2 09:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
上管烧了一般都是芯片问题~··换RT8802A
同意楼主: 5.0
可是一般的,,不上CPU就没电压~·会有波形吗?? 上CPU就烧了~~会有波形吗?  详情 回复 发表于 2013-11-3 08:56
发表于 2013-11-2 09:12:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果你有示波器,可观察PWM1、2、3是否有波形,以确定倒底是RT8802A坏还是RT9605坏,如无示波器,那只有换件排除了,换管、换芯片。
同意楼主: 5.0
没有波波,.......后来找到了个8802.换了RT8802,还是一个样!真是郁闷  发表于 2013-11-2 19:40
发表于 2013-11-2 09:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  看到上面说用示波器的 我蛋碎了一地
我就笑了, 用示波器修 VCORE那么好的神器。 居然还蛋碎了一地? 敢问您有何高招?  详情 回复 发表于 2013-11-3 12:58
此话怎讲?难道你觉得用示波器是错的?  发表于 2013-11-2 12:12
发表于 2013-11-2 09:29:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的问题要把芯片也换了才行的。
发表于 2013-11-2 09:50:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
CPU HAO DE MA ?空载也无供电,有时候安装不正确,我就经历过
这2140是平时试机的,又找了片E5200还是不行  发表于 2013-11-2 19:38
发表于 2013-11-2 09:55:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
桥的问题   换一个要嘛加焊
发表于 2013-11-2 09:55:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-11-2 09:59:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把PWM控制的激励器全换了
发表于 2013-11-2 10:07:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把电源管理芯片换了,看看。
发表于 2013-11-2 10:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能还是驱动芯片的问题
发表于 2013-11-2 10:50:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不看波形怎么知道pwm是好的。电压什么问题都说明不了。vid组合
发表于 2013-11-2 11:24:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人猜想  供电芯片有问题 电压不正常引起的
发表于 2013-11-2 12:16:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个上次修了个是8802坏了
发表于 2013-11-2 12:21:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个电源管理芯片试试
