楼主: 会员565142
盈通G31,无CPU供电,怎样都修不出来了,求高手指点!
发表于 2013-11-2 12:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那倒不是 看到好多示波器各种秒杀 我没用过  只是有点怀疑而已 ~
头像被屏蔽
22#
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:57:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢大家的回答,我测过VID组合有高低电压,那我先换RT8802试试看!
头像被屏蔽
23#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:02:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
头像被屏蔽
24#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:04:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1006523463 发表于 2013-11-2 10:29
这里应该也可以 用万用表 测量下 驱动管的 GS级对地阻值 情况 来排除故障
烧的那一路已经拆了,把剩下的2路也拆下来量了,是没问题的!对地也是正常的
头像被屏蔽
25#
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:06:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
□大□东 发表于 2013-11-2 09:11
上管烧了一般都是芯片问题~··换RT8802A
越来越怀疑8802了,但手头上没有。。。。
头像被屏蔽
26#
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:30:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
........换了RT8802,还是一个样!真是郁闷!~
头像被屏蔽
27#
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:33:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1006523463 发表于 2013-11-2 16:08
那就是管理 芯片8802 的问题了
发表于 2013-11-2 22:51:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
工作时PWM1\2\3电压从待机的1.8降至0.6V左右。说明你的板RT8802未工作
发表于 2013-11-2 23:00:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看了楼上几层的评论,请问楼主你上电的时候有没看各个组合上下管的G级有电压吗?还有你有没打对地阻值?还有你确定你换RT8802、BD-00的时候脚位都对焊上了吗?
回复完毕!~
发表于 2013-11-2 23:39:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑软件 发表于 2013-11-2 08:28
cpu电源管理芯片有问题
那就是你不插12V还掉电么不掉的话有可能是CPU那边的某个电阻坏了,那可就不差了
发表于 2013-11-3 08:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
可是一般的,,不上CPU就没电压~·会有波形吗??
上CPU就烧了~~会有波形吗?
发表于 2013-11-3 08:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
那就是管理 芯片8802 的问题了
上CPU就烧了~~会有波形吗?
发表于 2013-11-3 09:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
示波器  看波形  换管理
发表于 2013-11-3 09:32:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
人家都说没有波波了。我觉得还是把MOS管都打下阻值,还有电感,电容。
发表于 2013-11-3 09:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动芯片  电源芯片查条件 慢慢测
发表于 2013-11-3 10:14:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12V短路我就不休了
发表于 2013-11-3 12:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动芯片和MOS管全换了
发表于 2013-11-3 12:58:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xiachen3 发表于 2013-11-2 09:28
看到上面说用示波器的 我蛋碎了一地
我就笑了, 用示波器修 VCORE那么好的神器。 居然还蛋碎了一地?
敢问您有何高招?
发表于 2013-11-3 13:01:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ 留意一下 6 脚 和12脚   没示波器的话。 把4脚链接的电容给换了。就两个而已。
有些3项供电的板子,你少上一项管子。会不出供电的。
发表于 2013-11-3 21:57:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
rt8802a和bd  爱坏  再就是bd芯片左下角应该有个2r2的电阻你看一下
