查看: 2952|回复: 18
技嘉GA-G41M-ES2L怪问题
发表于 2013-10-31 14:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G41M-ES2L主板开机不断重启,内存,显卡,CPU供电都正常,原来我以为是BIOS问题,重新刷了BIOS也不行。后来我想的IO芯片也会引起不断重启,所以又换了。竟然换了也是一个样。奇怪的要死。现在我怀疑是南桥。各位高手支支招。。。。。。。
发表于 2013-10-31 15:06:28 | 只看该作者 �
哈哈哈 我知道是什么问题 是一个叫RI#的信号问题   我以前就遇到过然后搞定很多块
发表于 2013-10-31 18:02:28 | 只看该作者 �
能不能详细说一下?我这里也有一块这样的,有时候能正常启动,有时候又不正常。
发表于 2013-10-31 18:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 19:41:55 | 只看该作者 �
刚遇上一块EP43-US3L,不断重启.清洗CPU座和CPU后解决问题.也没见二东西上有什么脏东西,怕没真解决问题,正在试运行中. 不知有没有帮助.
发表于 2013-10-31 20:54:54 | 只看该作者 �
能点亮吗???如果能点亮,进bios看看还掉吗?不掉就把网卡屏蔽掉看看
发表于 2013-11-1 08:40:13 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2013-10-31 18:57
RI#是个什么信号?
远程开启信号  在BIOS中的意思指  网卡换新功能  关闭以后就可以了
发表于 2013-11-1 10:30:14 | 只看该作者 �
还是木有看懂....
发表于 2013-11-1 11:04:11 | 只看该作者 �
说的不够明白啊。机器能点亮不啊。上检测卡看看。跑到什么代码重启
发表于 2013-11-1 13:46:08 | 只看该作者 �
测哈内存主供电正常不
发表于 2013-11-2 23:52:19 | 只看该作者 �
可能是EC,换了EC不行,我建议换南桥
发表于 2013-11-3 10:07:26 | 只看该作者 �
芯片发热?
发表于 2013-11-3 10:13:24 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?给我们分享一下啊~如果真的按照楼上所说是那个RI#信号问题的话,我想知道怎么关闭?
发表于 2013-11-3 10:14:19 | 只看该作者 �
是开机了关机重起?那就进BIOS里关了网卡
发表于 2013-11-3 13:59:22 | 只看该作者 �
主板BIOS,找集成设备。
发表于 2013-11-3 14:01:51 | 只看该作者 �
楼主没有说清楚原因啊。
发表于 2013-11-23 14:04:43 | 只看该作者 �
我有一块是进不了系统   什么都换过了   就是进不了系统    求大神指教
发表于 2013-11-23 18:33:13 | 只看该作者 �
楼主你修好了没有?求分享……
发表于 2013-11-23 18:40:09 | 只看该作者 �
都说的太含糊了。开机不断重启是什么意思?进系统重启?还是不进系统重启??
