查看: 4758|回复: 28
长城本LED暗屏速修
发表于 2013-10-31 11:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城笔记本,忘记型号,同行货.
故障为暗屏,无背光,外接正常.
没啥技术含量,看见论坛这段时间帖比较少,发发贴活跃一下论坛吧.
拆完机,打开图纸(板号ZO7),找到LVDS接口
测量1脚19V正常,3脚3.3V正常
顺便把7、8、14都测测,正常
主板已完成使命,拆掉AB壳,此屏为LED背光
测量屏上接口处电压正常,证明屏线没断
找到升压电路,发现电感没电压,断电打阻值,0欧{:soso_e127:}短路了,出于芯片比较爱坏,吹下了
拆了芯片还短,判断错误{:soso_e113:}
接下来拆相连的滤波电容
吹下C70,还短,吹下C69,不短了,就是它了,旁边有个保险F2,也挂了
把芯片装回去,补好电容和保险,开机亮屏(没拍照),收工。
看见屏线接口处有一电容明显变色,出于职业道德,把它换了
维修结束。
我遇到的还是电容坏的多,高压升压电感后面。屏电压升压都爱换,如果是芯片坏了 其实都可以用坏的屏该电路  发表于 2013-10-31 15:53
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
天意wx + 10 职业道德 + 不返修
海哥熊 + 10 职业道德说的很好
发表于 2013-10-31 18:13:36 | 只看该作者 �
所言戡是,除非把那客户拉来看这帖,并教他学会原理,他才知道不是同一故障点
发表于 2013-10-31 18:02:25 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-10-31 14:17
没有修过屏呢,好一句职业道德,呵呵,值得学习,升压电路的电容击穿短路导致,是19V的主供电吗,如果是那样 ...
没把主板的拉低,那是因为保险挂了
19V要经过保险才到电容那里.
保险挂的话,一般后级相连贴片滤波电容也会损坏。  详情 回复 发表于 2015-5-20 12:20
发表于 2013-10-31 14:47:48 | 只看该作者 �
经验丰富才会修得如此轻松,图也上的正点!赞一个。不过有7楼同样问题,那里是19V接地了吗,为什么还能开机?
反对楼主: 2.0
公共端19V对地短路的话,应该开不了机,这里应该只是升压电路中的芯片损坏引起本身后级相连对应供电输出电感对地阻值短路。  详情 回复 发表于 2015-5-20 12:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-31 14:17:17 | 只看该作者 �
没有修过屏呢,好一句职业道德,呵呵,值得学习,升压电路的电容击穿短路导致,是19V的主供电吗,如果是那样为什么没有把主板的拉低呢,我遇见过屏19V短路的。拉低了保护隔离,导致大短
对啊,我没有说错嘛,我说的是我遇到过的屏上面19V短了,导致公共点大短啊。你的故障是保险后的事情  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:59
这位点评兄,你真有趣,公共端短路了连机都开不了了,根本就没暗屏之说,呵呵  发表于 2013-10-31 18:11
没把主板的拉低,那是因为保险挂了 19V要经过保险才到电容那里.  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:02
发表于 2013-10-31 12:07:37 | 只看该作者 �
出于职业道德,把它换了   做的很不错哦
发表于 2013-10-31 13:22:15 | 只看该作者 �
楼主敬业精神可嘉
发表于 2013-10-31 13:38:31 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,受益匪浅!
发表于 2013-10-31 13:51:19 | 只看该作者 �
从查主板到修屏 看着简单 其实需要很多东西 ……
(图片照的真清楚)
描述很简单,过程很复杂  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:03
发表于 2013-10-31 14:12:41 | 只看该作者 �
速度果然很快!谢谢指教!
发表于 2013-10-31 14:26:52 | 只看该作者 �
职业道德,也省得下次找你返修,虽然不是一个毛病,不知道的客户可不是这样理解的!
所言戡是,除非把那客户拉来看这帖,并教他学会原理,他才知道不是同一故障点  详情 回复 发表于 2013-10-31 18:13
发表于 2013-10-31 14:53:16 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2013-10-31 15:02:15 | 只看该作者 �
LED屏的升压板还是没有修过呢 LCD的比较多
发表于 2013-10-31 15:19:26 | 只看该作者 �
太厉害了,我这里有几块屏暗的都没有修,不知道可以修好不,改天试下
发表于 2013-10-31 15:32:43 | 只看该作者 �
学习                  咯
发表于 2013-10-31 17:00:51 | 只看该作者 �
挣钱了呀   呵呵
发表于 2013-10-31 17:53:54 | 只看该作者 �
我遇到很多升压芯片坏的
但是换了 之后用几天又会坏
发表于 2013-10-31 17:58:30 | 只看该作者 �
是升压电容吧。楼主学得不错 这个要收藏一下
发表于 2013-10-31 18:03:07 | 只看该作者 �
(图片照的真清楚)
描述很简单,过程很复杂
发表于 2013-10-31 18:59:43 | 只看该作者 �
