楼主: guofenren
长城本LED暗屏速修
发表于 2013-10-31 20:13:33 | 只看该作者 �
把他拉来看了你的贴子,你就收不到那么多钱了。。。一个小电容???你知道的。。。。
发表于 2013-10-31 20:18:26 | 只看该作者 �
徐联志 发表于 2013-10-31 17:53
我遇到很多升压芯片坏的
但是换了 之后用几天又会坏
你看看高压板附近的电容有没有变色的,失容的电容也会慢性造成芯片损坏,不会一下就烧芯片的。。。这是我从修液晶高压板上学来的。。。。
发表于 2013-10-31 20:20:35 | 只看该作者 �
感觉LED比LCD简单多了
发表于 2013-10-31 22:21:07 | 只看该作者 �
部队 发表于 2013-10-31 19:04
好一句职业道德...是不是收得太贵了,觉得有点不好意思呢?
说到这我就来气了,气的是拿这机来的同行,不是你哦,从没在他那拿到过超过100的维修费。不管多么难的故障,他每次都说只收能到客户100多,然后分我一半。熟客又不好意思拒绝不修。
同意楼主: 5.0
如果屏真的修不了,你也收50块吗?嘿嘿  发表于 2013-10-31 22:51
发表于 2013-10-31 22:45:06 | 只看该作者 �
确实有道德,这种电容我们都没装过
发表于 2013-10-31 22:59:33 | 只看该作者 �
短路烧一烧鸡不是很快查故障点
发表于 2013-10-31 23:00:05 | 只看该作者 �
LED的暗屏还没修过呢  这贴值得学习。。。
发表于 2015-5-20 12:20:48 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-10-31 18:02
没把主板的拉低,那是因为保险挂了
19V要经过保险才到电容那里.
保险挂的话,一般后级相连贴片滤波电容也会损坏。
发表于 2015-5-20 12:24:39 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2013-10-31 14:47
经验丰富才会修得如此轻松,图也上的正点!赞一个。不过有7楼同样问题,那里是19V接地了吗,为什么还能开机 ...
公共端19V对地短路的话,应该开不了机,这里应该只是升压电路中的芯片损坏引起本身后级相连对应供电输出电感对地阻值短路。
