查看: 4613|回复: 27
[笔记本]
联想G460触发后3 5V保护维修
发表于 2013-10-28 15:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G460 I3 独显
板号:LA-5751P
故障:待机0.01A触发后0.007A且3 5V 丢失。
接机后待机0.01A触发后电流变成0.007A,初步怀疑是3 5V后期电压有短路。拆机后在次触发测量3 5V电感无电压,看来还真是3 5V的后期电压短路。3 5V的IC用的是ISL6237IRZ-T
3 5V的后期电压经过的地方比较多只能一个一个的测试了,经过测试还是验证了确实是+5VALW转换电压对地短了,引起3 5保护。
U10的S极对地短路为0欧。开机后U10导通是+5VALW转换的+5VS运行电压,所以触发后3 5V保护引起无待机。
找到了故障还不好说啊,启用烧机大法电压3V上电就跑到了5A电流,看着图纸+5VS经过的地方一个个摸,最后摸到PD6和PD7中间的一个小贴片电容发烫。在量对地阻值有300+了正常了。。
呵呵。。在按下开关电流直奔向上亮机。
如果对你有用请评分,评分不扣下载分的!!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11450140.5元2021-7-4 13:31
 会员11642340.5元2019-11-30 16:29
 会员3794310.5元2019-1-28 10:11
 会员7146750.5元2018-7-23 10:22
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +167 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 10
liuyanxin2013 + 5
百密一疏 + 5 淡定
mmbest + 10 神马都是浮云
me、叔 + 2
杨宝 + 10 淡定
1234chenzhiyong + 2
老三维修 + 5
青春给啦电脑 + 5
本文由 会员367155 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-28 15:39:09 | 只看该作者 �
烧机大法还是不错的!
发表于 2013-10-28 15:48:13 | 只看该作者 �
呵呵 .. 功力不错
发表于 2013-10-28 16:25:43 | 只看该作者 �
那个贴片电容是干啥的啊,不用装回去吗
发表于 2013-10-28 16:32:57 | 只看该作者 �
初看像是大短,最后才是一个小电容坏了,不过讲解和分析的思路很清晰,谢谢分享!
发表于 2013-10-28 16:36:58 | 只看该作者 �
触发掉电 , 就是5B  3B 转换出问题了  测量到直接烧鸡  或者看图纸到哪里用笔记下来 一个一个找
发表于 2013-10-28 16:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-28 17:26:16 | 只看该作者 �
时序真的很重要  理论很厉害哦!
发表于 2013-10-28 17:37:03 | 只看该作者 �
学习学习,烧鸡大发还是不错的,可以快速解决问题
发表于 2013-10-28 17:54:46 | 只看该作者 �
那个起什么作用,不装回去可以吗?
发表于 2013-10-28 20:49:23 | 只看该作者 �
可以加分,分析的也不错
发表于 2013-10-28 21:53:13 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-10-28 20:49
可以加分,分析的也不错
谢谢还是发贴来分快。
发表于 2013-10-28 22:25:50 | 只看该作者 �
hzxs906613 发表于 2013-10-28 21:53
谢谢还是发贴来分快。
发原创技术贴,加分,还加精华,很给力的
发表于 2013-10-29 22:07:19 | 只看该作者 �
讲解和分析的思路很清晰
发表于 2013-10-30 15:11:56 | 只看该作者 �
烧机法   好内功
发表于 2013-10-30 16:33:28 | 只看该作者 �
楼主真厉害对地只有0欧姆都可以烧出来,真牛逼,可以告诉我是怎么烧的吗》?
发表于 2013-10-30 16:47:48 | 只看该作者 �
黑线接地,红线接U10的S极就行了,电压不要超过本身的电压,如+5VS,不能超过5V
发表于 2013-10-30 16:54:09 | 只看该作者 �
你不是说对地阻值只有0欧姆吗?还可以烧的出来吗?是你写错了,还是你编的啊?
发表于 2013-10-30 17:32:44 | 只看该作者 �
对地是0欧我开始觉得应该烧不出来,因为之前烧过这样的烧不出。这次我也不知道效果这么快。
发表于 2013-10-30 18:35:07 | 只看该作者 �
对地为0的大部份都烧不出来,有些个别的也可以烧出来的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蔚然的港湾 + 2
