查看: 17528|回复: 52
V星H61M-P31(G3)MS-7788 VER:1.0触发风扇转一下就停内存灯亮一下就灭采用F71868AD
发表于 2013-10-27 21:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-P31(G3)MS-7788 VER:1.0触发风扇转一下就停,内存指示灯亮一下就灭,采用超级I/O F71868AD,有谁碰到过这个问题上来说下,或者有这个I/O的资料发个。谢谢。
发表于 2013-10-28 09:20:37 | 只看该作者 �
你都说是单桥  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-27 21:46:38 | 只看该作者 �
很新的板子,一年都不到,还是送V星维修站吧!
发表于 2013-10-27 22:05:18 | 只看该作者 �
先断开4PIN CPU 触发试下  能不能开
今天我把小 4PIN CPU去掉了,触发还是一样,风扇转一下就停,内存灯亮一下就灭,然后在点触发,故障在重复一次。  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:27
发表于 2013-10-27 22:11:20 | 只看该作者 �
唉! 又是没有PCI槽的H61主板,修起来就是一个字:烦!
修起来就一个字:难!  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:24
发表于 2013-10-27 22:21:06 | 只看该作者 �
再保的话就找售后吧~~~喝喝。。。应该有短路的吧
今天测了一下各电压对地阻值没发现短路。如下: +12V:9。64K欧 +5V:1。1K欧 +3。3V:3。35K欧 -12V蓝色:负无穷 -5V白色:负无穷 小4PIN CPU +12V:4。5K估计这开机掉电不是短路引起。可能和I/O有关,但是  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:36
发表于 2013-10-27 22:31:38 | 只看该作者 �
我修到同你一样的板子,我直接换的桥,后来就好了,还有就是你仔细检查桥附近同CPU附近的三极管
发表于 2013-10-27 23:34:24 | 只看该作者 �
有电压没起来吧!!用示波器打下各供电场管的波波!!
发表于 2013-10-27 23:42:38 | 只看该作者 �
这个诊断卡也插不来  有保修啊
发表于 2013-10-28 00:29:09 | 只看该作者 �
42177728 发表于 2013-10-27 23:42
这个诊断卡也插不来  有保修啊
诊断卡到是可以用pci转接线就行就是问题现在掉电,插了也没多大意义
发表于 2013-10-28 08:37:17 | 只看该作者 �
仔细检查CPU电源供应看看
发表于 2013-10-28 08:40:31 | 只看该作者 �
单桥板,你懂的,我手上也有一块,确定是桥虚。
发表于 2013-10-28 08:47:45 | 只看该作者 �
这板由于是单桥,出问题,桥的可能大哟
发表于 2013-10-28 09:20:04 | 只看该作者 �
月上柳梢662 发表于 2013-10-28 08:47
这板由于是单桥,出问题,桥的可能大哟
不要乱说,那只是南桥而已,什么单不单桥,现在的主板都已单桥为主。
发表于 2013-10-28 10:02:03 | 只看该作者 �
你没查哪里短路吗,直接看IO啊
发表于 2013-10-28 12:00:11 | 只看该作者 �
不停掉电再重启,这故障很常见,先测各个电压有没出来,无电压的先把电压修好。ASUS大部分是8.2K排阻坏导致。你查一下各个PG信号的上拉排阻。
是微星H61,故障是开一会就关掉再开就开不起来(不触发)要断电再开才能触发 是IO问题还是桥的问题啊?版主  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:36
他说的这个是微星,你干嘛说到华硕去了  详情 回复 发表于 2013-10-28 12:21
发表于 2013-10-28 12:21:00 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-10-28 12:00
不停掉电再重启,这故障很常见,先测各个电压有没出来,无电压的先把电压修好。ASUS大部分是8.2K排阻坏导致 ...
他说的这个是V星,你干嘛说到华硕去了
发表于 2013-10-29 09:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 09:36:48 | 只看该作者 �
+12V:9。64K欧
+5V:1。1K欧
+3。3V:3。35K欧
-12V蓝色:负无穷
-5V白色:负无穷
小4PIN CPU +12V:4。5K估计这开机掉电不是短路引起。可能和I/O有关,但是现在找不到这F71868AD I/O的资料难修呀。
发表于 2013-10-29 09:58:32 | 只看该作者 �
应该是有短路的地反,楼主不要着急一点一点的测,只要修开机电路。
