楼主: 广西本土
V星H61M-P31(G3)MS-7788 VER:1.0触发风扇转一下就停内存灯亮一下就灭采用F71868AD
发表于 2013-10-29 10:02:22 | 只看该作者 �
谢谢兄弟提醒,我找了找还真找到一片 5脚IC ,这是主板上唯一一片 5脚IC 在I/o 附近,主板上唯一片5脚IC,上面写着第一行:S14-A-15 第二行:AGP 162如果是它坏有什么元件代换???上图:
发表于 2013-10-29 10:56:33 | 只看该作者 �
路过看看回复,
发表于 2013-10-29 12:42:10 | 只看该作者 �
开心电脑 发表于 2013-10-29 10:42
这个应该不是,一般在CPU座附近,给核显供电
我找到了一个V星 5脚小IC的参考电路,对电路图查查。如图:
发表于 2013-10-29 19:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找售后服务
发表于 2013-10-29 22:46:08 | 只看该作者 �
有没有上真CPU测
发表于 2013-10-30 14:53:36 | 只看该作者 �
已经找到是什么问题了,是内存第一槽236脚SPD烧焦,把内存插在第二槽OK。第一个槽已经不能用了。
发表于 2013-10-30 17:19:28 | 只看该作者 �
现在H61的板好多有这样的问题
发表于 2016-10-10 14:24:28 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-10-27 22:11
唉! 又是没有PCI槽的H61主板,修起来就是一个字:烦!
修起来就一个字:难!
发表于 2016-10-10 14:35:08 | 只看该作者 �
阳盼 发表于 2013-10-28 09:20
不要乱说,那只是南桥而已,什么单不单桥,现在的主板都已单桥为主。
你都说是单桥
发表于 2016-10-10 14:36:50 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-10-28 12:00
不停掉电再重启,这故障很常见,先测各个电压有没出来,无电压的先把电压修好。ASUS大部分是8.2K排阻坏导致 ...
是V星H61,故障是开一会就关掉再开就开不起来(不触发)要断电再开才能触发 是IO问题还是桥的问题啊?版主
发表于 2016-10-10 14:38:29 | 只看该作者 �
这样也会?V星板的故障现象真奇葩
发表于 2016-10-10 17:04:05 | 只看该作者 �
拆走P4看看 还会不会那样
发表于 2016-10-12 14:31:24 | 只看该作者 �
看看io的电压检测脚,说不定有机会哦
发表于 2016-10-12 16:13:51 | 只看该作者 �
查短路呗
发表于 2016-10-12 21:31:36 | 只看该作者 �
换板,实在想修的话,就换人,或者上迅维学学怎么修
发表于 2016-10-12 21:46:49 | 只看该作者 �
还在问?这种板,缺电压的比较多,估计是缺CPU供电。
发表于 2016-10-13 22:24:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-13 23:59:56 | 只看该作者 �
没资料不好修…………
发表于 2016-10-14 00:46:24 | 只看该作者 �
查供电,应该是少供电,不上CPU也会掉
发表于 2016-10-14 02:03:10 | 只看该作者 �
CPU4脚12V供电线 拔了 看看 会保护吗
