查看: 5737|回复: 14
昨天接了一台 联想B460 的本本版号LA46-DIS-MB,有一点维修经验分享给大家和它的通病。
发表于 2013-10-24 19:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和大家说一下拿来的情况:昨天一客户拿来一台B460的笔记本,客户说开不了机。插上可调电源检测了一下,没有待机 ,刚开始还以为是保护隔离的问题好搞,拆开一看,我去,主板被烧了个透心凉,烧穿了,联想B460就有一个通病,三五V芯片容易烧,刚开始感觉不一定能修好,烧的图片没有拍,SOYY,然后就开始试试看吧,在讯维上发5分下了张B460的图纸,打开看了一下,这个3-5V芯片的型号51125,主板上有几个件烧的都不知道是电容还是电阻了,还有51125的芯片脚都烧断了好几根15,16,17,这三个脚都没了,图纸上看了一下15脚接地,16脚19V主供电,17脚5V线形电压, 那就修修看吧,找了个51125的芯片,以为板子已经烧穿了,16脚那个位置烧了个洞,把两个烧的变形电容搞掉也就是图纸上C666和C667那两个电容,拿万用表量一下16脚和17脚还短路了,郁闷,,,其他的地方没什么短的,也就只有C666和C667短了,因为它们还17脚相连的。找了半天,感觉是主板内部短路了,想想叫客户换主板他又不肯,修修看吧,感觉主板内部短路了,我又拿了把刀在烧的位置挖了个洞,量了一下还短,又开始挖背面一起挖,挖了一个和米粒大小差不多的洞,在量一下不短了,然后飞线,这个线太细了,3根线飞了半天,,上上51125,插上电源3-5还是没电压,量了一下16脚19V到了,15脚是地线,17脚5V线形电压有有了,郁闷了半天,后面也就是我要和大家分享的重点,想想还有两个电容没装,可是C666还C667的电容的脚位都烧没了。那就加补电容吧,找了两个6.3v的电容,在主板上找了个空位装上 线飞的有点丑大家见笑了, ,装上以后插上电源测试电脑可以上电了,把屏线插上电脑还真的奇迹的亮了,想了一下这两个电容真的怎么重要吗,也就是C666和C667我有把两个电容拆掉电脑就只有待机就是开不了,装上就行,我是一个打破沙锅问到底的人,碰到问题就想搞明白,然后我把C666和C667拆掉量51125的工作条件, 16脚的19V主供电到了8脚的3.3V线形电压和17脚5V线形电压也都到了,还有13脚的EN0的开启信号也到了,就是不出3D3V_PWR和5V_PWR这两个电压,只又8脚的3.3和17脚的5V,L16的5V电压出不来还有L17的3.3V也出不来,,把C666和C667的两个电容一装上L16和L17的3V和5V就能出来了,想搞诉大家的就是,17脚下面的两个电容的重要性,最后我又做了个实验把C666和C667装上把第8脚的电容拆掉,电脑也是有待机0.002就是开不了机,我终结了一下这三个电容有一个有问题,都会有3V5V线形电压却没有3V5V主供电出来,,,这就是我今天一天的维修经验希望能帮到大家,,,,最给大家看看我修好了开机的画面,
这个都不明白,PWM芯片要根据输出后极的电感,以及电容的正确参数才能正常输出所需要的电压,改变电感的圈数可改变输出电压的大小,电容则起到充放电(缓冲)以及滤除杂波的功能,PWM中这写条件缺一不可的。  发表于 2013-10-24 22:04
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
wudongjie93 + 5 这款机子做得真垃圾
rockeyuo + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-24 20:36:59 | 只看该作者 �
烧成这样的板子也能搞好,辛苦了。
发表于 2013-10-24 20:46:21 | 只看该作者 �
烧成这样的板子,都修好了,楼主的耐心真好,关键是笔记本主板太贵了,一般客户都舍不得换板,我一个进水的G480,有时间就修点,修了一个星期了,慢慢的换腐蚀的小电容,今天完工了,但愿能稳定,阿弥陀佛
发表于 2013-10-24 21:02:29 | 只看该作者 �
我看到烧糊的元件就发昏了,佩服
发表于 2013-10-24 21:48:25 | 只看该作者 �
楼主的分析还是很详细的,要是动刀之前拍张照就好了
发表于 2013-10-24 21:57:18 | 只看该作者 �
楼主 真有耐心烧这么严重后果 还能修好
发表于 2013-10-24 21:57:45 | 只看该作者 �
楼主不错哟烧得这么样子的本本都修得好
发表于 2013-10-24 22:14:21 | 只看该作者 �
好功夫加好兴致,佩服楼主打破砂锅问到底的精神
发表于 2013-10-24 22:43:27 | 只看该作者 �
有毅力,技术也强。
发表于 2013-10-24 23:27:04 | 只看该作者 �
不错啊,学习了。
发表于 2013-10-25 00:11:15 | 只看该作者 �
烧这么严重还能修好,佩服!
发表于 2013-10-25 10:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 10:23:33 | 只看该作者 �
当时看到烧成那样,感觉不一定能修的好,也就没拍,以后有这样的机器修之前先拍一张图片。
发表于 2013-10-25 10:49:21 | 只看该作者 �
C666和C667是线性5V的滤波电容,没有的话5V有纹波,反馈后51125可能保护了。楼主的经验很有价值
发表于 2013-10-25 10:57:52 | 只看该作者 �
!!!!!学习了
